TI推出线性放大器
日期:2008-6-12 18:32:52 来源:中国传动网
   电流反馈架构在宽阔的带宽上最大化设计灵活性
    2008年6月10日达拉斯消息,德州仪器于当天宣布推出一个双信道,高速电流反馈放大器。该设备拥有70%多的带宽,超过竞争设备,利用高线性提供快速信号调节,实现最小化变形,实现信号保真度和简易的过滤度。放大器提供了宽泛的电压选择和大量的获利能力,并为工程师带来灵活性,以调整参数适应特殊的需求,如针对差分信号的高获得性;用于低功耗的高输出电压和输出电流。此外,设备的最优化对称包使设计用于有效的精确的精度射频放大器,高速的随意波形输出驱动器,宽带模拟数字转换器(ADC)驱动器和有效的过滤器。(更多信息请登录:www.ti.com/opa2695-pr  )
电流反馈架构优化带宽斜率并最小化变形
    不像传统的电压反馈或是完全的差分放大器,OPA2695为高速应用提供了新层次性能。由于其电流反馈架构,OPA2695可传送850 MHz的带宽,2900 V/µs的回转比率,实现高速信号连接。
    该架构还提供宽阔的带宽能力,以电压反馈架构获得更高的利润。作为对比,全部差分扩大器,对于差分信号路径来说很受欢迎,都是基于一个电压反馈架构,在降低带宽的情况下实现大利润。
    OPA2695将电流反馈架构与优化的差分针脚相结合,可获得丰厚的增益和带宽,维护高线性,低谐波变形级别,减轻设计过程。针脚提供了高级对称信号通道,在芯片的对面带有输入和输出针脚,最大化的放大了PC板布局。
提供电压选择 提高设计灵活性
    此外,设计师们还拥有了提供单电源(3.5 V到12 V)或双电源(+/-1.75 V到+/-6 V)的灵活性,使OPA2695更适合他们的要求。例如,当提供的电压在±5 V,获利在+8 V/V时,OPA2695可传送大量的输出电压冲力(+/-4.1 V)或120 mA 8.2 Vpp发射或下沉输出驱动电流进入ADC,用于精确的数字化。
    二选一地,在提供+5 V的较低单个电源电压时,当仍在传送+/-90 mA输出电流3.4Vpp时,设备可节省功率用于功率灵敏性应用,如手持式便携设备。进一步降低功率损耗,降低一个的功率,可减少静电流损耗至80 µA。
    OPA2695扩展了TI的高速的、电流反馈扩大器组合,能提供行业最宽的带宽。提供包括以下几个部分:
    更多信息或是下载最新放大器或数据转换器选择指南,请登录:www.ti.com/amplifier
original text
TI introduces industry‘s highest linearity amplifier for differential signals
    Current feedback architecture delivers larger gains at wide bandwidths to maximize design flexibility
    DALLAS (June 10, 2008) - Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE: TXN) introduced today a dual-channel, high-speed current feedback amplifier. The device features 70 percent greater bandwidth gain at +2 V/V than competitive devices, providing fast signal conditioning with the highest linearity to minimize distortion for better signal fidelity and easier filtering. The amplifier offers wide supply voltage options and large gain capability, giving engineers the flexibility to adjust the parameters to address the specific need, such as high gain for differential signals or high output voltage or current for low power consumption. In addition, the device’s optimized symmetrical package eases layout for cost-effective precision IF amplifiers, high-speed arbitrary waveform output drivers, wideband analog-to-digital converter (ADC) drivers and active filters. (For more information see www.ti.com/opa2695-pr.)
