美国密歇根大学研究人员近日开发出一种超级节能微型芯片。据悉,该名为“凤凰处理器”的芯片在正常工作模式下耗电量是普通芯片的十分之一,在“睡眠模式”下用电量则低至三万分之一。据研究人员介绍,该“凤凰处理器”芯片创造了低耗电量的新纪录。在“睡眠模式”下,它的能耗仅为30皮瓦。因此,理论上,普通手表电池的电量足够这个芯片运行263年。这种微型芯片可以应用到一系列的传感器系统中。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
密歇根大学电子工程和计算机科学系的戴维·布洛乌表示,“凤凰处理器”的大小为1平方毫米,其特别之处在于它的电池小到了极致。在大多数情况下,处理器的电池都比处理器本身大很多。例如笔记本电脑的电池要比电脑处理器大很多,却只能提供几个小时的电力。由于“凤凰处理器”耗电量极低,因此电池尺寸及整个系统的尺寸大大降低。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
密歇根大学的科研小组已经将其应用到一种生物医学传感器中,用于监测青光眼患者的眼压。研究人员表示,将来还可以用许多这样的微型芯片形成一个传感器网络,用于监测空气和水源等。另外,还能将其置于混凝土中,用于监测建筑和桥梁的结构变化。
