Melexis推出光传感器MLX75305为汽车应用设计
日期:2008-6-30 0:24:51 来源:中华工控网
    Melexis推出MLX75305 Light-to-Voltage SensorEyeCTM。这是SensorEyeCTM系列光传感器的第二个成员,为高容量汽车、工业和消费电子应用所设计。这一光传感器的输出电压随入射光线性变化。
    MLX75305是一款集成的传感器IC,这意味着光敏二极管、跨阻放大器以及线性电压输出阶都包括到了传感芯片中。这保证了所有时间和温度下稳定的光敏感度,而且与使用数字光敏二极管的设计相比极大的改善了噪声特性。器件简化了应用设计,需要更少的外部器件并改善了质量。
    Melexis在推出这一光传感器之前不能坚持15年,取而代之的是SensorEyeCTM器件在150℃烤箱中烘烤并维持电源开启状态情况下,总的测试运行时间超过500小时。这一测试加速了在55℃传感器工作状态258被系数的老化,因此相应的工作寿命超过132000小时。
    MLX75305适用于测量环境亮度或用于控制LCD背光亮度应用的LED亮度。其独特的特性有:
- 高线性电压输出
- 亮度响应度与温度相对独立
- 小的DFN开放封装:3mm x 3mm x 0.65mm (也有SO8封装)
- 很高的位置精确度:小型对称DFN封装,提供高于±85um 的管教到光电二极管的精度
- -40℃到+125℃扩展的工作温度范围,满足AEC-Q100汽车规范,+85℃消费类版本也可以提供
- 无铅焊锡回流兼容260℃峰值处理温度
MLX75305 Light-to-Voltage SensorEyeCTM很适于大量应用:
    1. 电视机、笔记本电脑、手机、GPS接收机和便携式多媒体播放器的LCD背光灯光控制,从而屏幕更容易看并帮助降低了便携设备的电池功耗
    2. 手指检测。如水龙头和干手器的自动激活
    3. LED照明:LED光密度&色彩的监控
    4. 汽车应用包括仪表盘和显示器自动光亮度控制,前灯开关控制以及开门的手检测。
    MLX75305目前可以供货,货期为16周。MLX75305 SensorEyeCTM消费类版本中等数量时价格为0.30 $USD。
