信捷推出DSP-5230三相细分型步进驱动器
日期:2008-7-30 22:56:15 来源:中国工控网
点击: 作者: 信捷推出DSP-5230三相细分型步进驱动器-新闻中心-中国工控网 .login{padding-top:1px; height:20px;}.wrap{padding:0;width:984px;} 首页|新闻|厂商|产品|商务|论坛|论文|应用|下载|教程|维修|图书|培训| 研讨|征文|调查|展会|杂志|俱乐部|
DSP-5230三相细分型步进驱动器
输入电压300VDC/220VAC,输出电流5.2A, 可驱动5.2A以下各种三相混合式步进电机, 该产品采用纯正弦波电流控制技术,使电机运行平稳,噪声小, 特别适用于激光打标机、数控机床等分辨率较高的小型数控设备上。
性能特点
高性能,低价格
超低电机运行噪声
供电电压可达300VDC
输出电流峰值可达5.2A
静止时电流可自动减半
细分动态可选,最高达128细分
可驱动任何5.2A以下3、6线三相步进电机
光隔离信号输入
电流设定方便,8档可选
具有过压、欠压、短路等保护功能
精巧的外形便于安装
电气特性
项  目
最小值
典型值
最大值
输入电源电压
(VDC)
70
300
(VAC)
50
220
输出电流(A)
0.3
5.2
逻辑输入电流(mA)
7
10
16
步进脉冲频率(KHz)
0
400
绝缘电阻(MΩ)
3000
环境温度
0℃~300℃
最高工作温度
70℃
湿度
40~90% RH(不能结露或有水珠)
振动
5.9m/s2 Max
保存温度
-20℃~65℃
外形尺寸(mm)
187.0×121.4×80.0
电流设定
峰值(A)
平均值(A)
SW1
SW2
SW3
0.3
1.0
OFF
OFF
OFF
0.7
1.5
ON
OFF
OFF
1.4
1.9
OFF
ON
OFF
2.0
2.3
ON
ON
OFF
2.8
2.7
OFF
OFF
ON
3.5
3.1
ON
OFF
ON
4.2
3.5
OFF
ON
ON
5.2
4.0
ON
ON
ON
细分设定
细分倍数
步数/圈(1.8°/整步)
SW5
SW6
SW7
SW8
2
400
OFF
ON
ON
ON
4
800
ON
OFF
ON
ON
8
1600
OFF
OFF
ON
ON
16
3200
ON
ON
OFF
ON
32
6400
OFF
ON
OFF
ON
64
12800
ON
OFF
OFF
ON
128
25600
OFF
OFF
OFF
ON
5
1000
ON
ON
ON
OFF
10
2000
OFF
ON
ON
OFF
20
4000
ON
OFF
ON
OFF
25
5000
OFF
OFF
ON
OFF
40
8000
ON
ON
OFF
OFF
300
10000
OFF
ON
OFF
OFF
100
20000
ON
OFF
OFF
OFF
125
25000
OFF
OFF
OFF
OFF
