阿尔泰科技公布最新PXI总线多路脉冲信号发生器卡——PXI3000
日期:2008-7-31 12:42:59 来源:中国工控网
点击: 作者: 阿尔泰科技公布最新PXI总线多路脉冲信号发生器卡——PXI3000-新闻中心-中国工控网 .login{padding-top:1px; height:20px;}.wrap{padding:0;width:984px;} 首页|新闻|厂商|产品|商务|论坛|论文|应用|下载|教程|维修|图书|培训| 研讨|征文|调查|展
PXI (PCI eXtensions for Instrumentation,面向仪器系统的PCI扩展)是一种坚固的基于PC 的测量和自动化平台。PXI是为了满足日益增加的对复杂仪器系统的需求而推出的一种开放式工业标准。
北京阿尔泰自主研发的PXI3000结合了PCI的电气总线特性与CompactPCI 的坚固性、模块化及Eurocard 机械封装的特性,并增加了专门的同步总线和主要软件特性。这使它成为的高性能、低成本的测量和自动化系统运载平台。本卡可构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。
具体性能指标:
脉冲信号输出功能指标
◆ 通道总数:48路,软件任选
◆ 脉冲幅值范围:0V~15V
◆ 输出脉冲频率:32KHz、64KHz、128KHz、256KHz
◆ 占空比:高电平脉宽2μs
◆ 输出脉冲模式:连续发送、发送固定个数
◆ 输出脉冲个数:1~16777215
帧同步信号功能指标
◆ 通道总数:2路(A路和B路)
◆ 脉冲幅值范围:0V~5V
◆ 输出帧频率:40Hz
◆ 占空比:高电平脉宽50μs
码同步信号功能指标
◆ 通道总数:2路(A路和B路)
◆ 脉冲幅值范围:0V~5V
◆ 输出码频率:81.92KHz
◆ 占空比:50%
◆ B路码同步信号延时:12.2μs ~ 292.8μs
其它信号功能指标
◆ 自检信号:1路(48路脉冲信号任选1路)
◆ 脉冲幅值范围:0V~5V
◆ 清零信号:1路,脉宽10ms
第六节、晶振基准
◆ 脉冲信号基准:8.192MHz
◆ 其它信号基准:40MHz
