Eching,德国,2008年6月30日 –nanoETXexpress 嵌入式计算机模块是为开发超小型移动袖珍设备而推出的,其尺寸仅相当于信用卡大小(84mm x 55mm),采用45mm制程x86处理器,目前已拥有该标准的专业网站。其规格和载板设计指南现在可登陆www.nanoetxexpress.com进行下载。
nanoETXexpress模块规格是作为COM Express?规范的扩展而设计的,其最新网站包含以下内容:
? 实时更新PICMG? COM Express?规范以便更好满足超小型移动手持应用需求。
? 作为nanoETXexpress.模块的关键信息门户,提供与COM Express? COM.0 Type 1开放标准兼容的nanoETXexpress.模块标准的全部相关信息。
? 作为独立制造商的专业规格网站,其整合来自所有制造商提供的nanoETXexpress解决方案,从而突出此新型模块规格的开放式特点。其也会成为有关规范革新文档的的主要资源。新信息订阅系统也即将推出,通过该系统,开发人员可接收所有最新更新的资料。
? 极力推荐移动x86设备开发人员关注此网站提供的信息,这些信息可对他们的架构系统设计工作提供帮助。例如,此网站提供的重要信息信息包括诸如处理更集中的发热源,建立SMART 电池管理系统以及当屏幕只提供800x400像素时可将多种显示器与标准软件相结合。nanoETXexpress知识库(建设中)将会提供更多相关信息的解答。
透过最新网站技术,nanoETXexpress专家可以迅速准确地解答客户的问题,并为您提供长远的解决方案。网站知识库包含所有COM移动设备设计所需的信息,将使得硬件和软件开发者不仅可获得实时的在线信息资源,而且还会加入nanoETXexpres使用者和设计者的大家庭中去。
除了在线信息内容,控创(COM-IG的发起者和nanoETXexpress模块规格的制定者)也可提供全面的研讨会和关于载板开发的公司级培训。该培训的内容正不断扩展以满足移动手持设备开发商的需求。
关于nanoETXexpress
nanoETXexpressCOM 完全兼容COM Express? COM.0 Type 1,包括针脚定义和模块上接口的物理位置,因此,各种尺寸的兼容COM Express? 的COM模块规格(basic, extended, micro, nano)可以互换,载板设计也可重用。这使得开发人员在设计中可以利用COM Express? 模块现有的设计经验。仅尺寸减少到nanoETXexpres的规格。在设计nanoETXexpres过程中,控创可以利用开发DIMM-PC (ISA) 以及 X-board (PCI) 的经验并结合Intel?产品线路图,以确保最高设计安全性。控创会在移动设备设计师中进行调研,以更好的了解移动设备的性能、功能以及对规格尺寸的需求。
nanoETXexpress规范规定板上具备所有长期支持接口比如千兆以太网, SATA, USB ,PCI Express (包括 PCIe Gen 2)以及音频和图像接口。内存和尚存与DIMM-PC 及 X-board规格一致,已贴装在板上。相比于卡式边缘连接器,nanoETXexpress连接器是对未来的应用是具有长远考虑的。由于它可以减少信号衰减,因此可以缩短载板上的走线路径。这一特点是非常重要的,因为从长远看由于绿色IT的趋势会要求缩短路径长度。此外,它会提供强大的抗冲击、震动能力,在EMC方面它也具有十分明显的优势。这是非常重要的,因为各方面对电磁屏蔽的要求不断增加,比如第二代PCIE需要提高频率以使线速翻倍而导致对电磁屏蔽的更高要求。也因此我们更强烈地意识到采用COM模块可以获得最长的生命周期。
下载链接: http://www.nanoetxexpress.com/datasheet/nanoetxexpress_specification_rev07.pdf
关于控创(Kontron)集团
作为全球领先的嵌入式计算机技术和加固便携电脑解决方案供应商,控创服务的OEM厂商、系统集成商和解决方案提供商等各类客户遍及工业自动化、测试测量、通讯、医疗仪器、娱乐设备、军事、航空、能源、公共安全、智能交通/远程信息处理、信息终端、网络安全等众多工业领域。在我们的帮助下,他们可以更加专注于发挥自身的核心竞争力,明显缩短了产品面市时间,从而在市场上保持长期的优势地位。控创提供的产品包括高性能开放式计算平台和系统、单板计算机、HMI和加固便携电脑。控创的全球员工超过2300名,在欧洲、北美和亚太都有研发和生产基地。控创公司挂牌TecDAX股票市场,股票代码为KBC。控创是英特尔通讯联盟(Intel ? Communications Alliance)卓越成员,这使控创得以在最早期分享英特尔最新的技术并同时得到英特尔高级别的技术支持。关于控创的更多信息敬请访问我公司网站www.kontron.com或www.kontron.cn。
