Korenix提供专利加密Auto-run客制化设置
日期:2008-8-21 13:06:07 来源:中国传动网
编者按: Korenix提供专利加密Auto-run客制化设置,新发布的FW v1.3版本SD卡支持ModBus Gateway。 用户可以用telnet命令加JetBox 9300/9310的LAN IP进入CLI命令行界面,指定TFTP server,用新文件替换JetBox9300/9310 SD卡中的旧autorun.sh文件。
    用户可以用telnet命令加JetBox 9300/9310的LAN IP进入CLI命令行界面,指定TFTP server,用新文件替换JetBox9300/9310 SD卡中的旧autorun.sh文件。Korenix还为熟悉Linux系统的用户提供了Linux SDK软件开发工具包。如果用户需要Korenix芯惠通提供客制化服务,我们可以针对用户专案编写文档。用户文档会被加密防止非法拷贝。
    针对Modbus的应用,Korenix正在发布含Modbus Gateway软件的SD卡。用户可根据各个Modbus控制应用选择适合的Modbus SD卡。在自动化控制系统中,JetBox 9300系列可轻松作为中央计算机,用于采集系统信号并控制现场设备。可通过其Modbus Gateway 功能构建控制系统,通过以太网监控整个控制系统。Modbus Gateway是Korenix提供的又一项加值功能。Modbus Gateway的一项主要功能就是让串行 Modbus RTU(或Modbus ASCII)设备能与Modbus TCP设备通信。Modbus是一个基于主从式架构(master/slave)的开放式串行通讯协议,常用于自动化管理监控系统和数据撷取(SCADA)系统,作为连结主控管理计算器与远程终端机(RTU)设备。
JetBox 9310荣获专利的六合一工业级PoE路由网管计算机产品特点:
嵌入式工业通讯计算机:
1. RISC,64MB SDRAM,无风扇,支持宽温工作环境 (-25 ~ 70°C)
2. 即用型Linux,Modbus gateway
3. 2个USB接口,SD卡用于控制程序更新
工业路由器 (5个以太网口):
1. 灵活的WAN & LAN组合
2. IP routed,Static routing,NAT,Firewall,DMZ
工业PoE供电:
1. 4个PoE供电端口,符合IEEE802.3af标准,每端口提供15.4W输出
2. 支持PoE供电排程
工业网管型交换机:
1. QoS
2. VLAN (802.1Q,port-based)
工业串口设备联网服务器:
1. 2个RS232串口
2. 2个RS232/422/485串口
工业Digital I/O 服务器:
1. 4 DI,4 DO
2. DIO排程控制
