安森美扩充汽车应用极低静态电流低压降稳压器系列
日期:2008-8-24 12:34:14 来源:中国自动化网
  安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)为了满足需要极低熄火电流的汽车电子模块的应用需求,扩充低压降(LDO)线性稳压器产品系列。新推出的NCV86xx LDO系列通过了AEC-Q100规范认证,且工作温度范围极宽,并且高度结合板载功能,典型静态电流(Iq)低至22 ?A。
  安森美半导体的这些新的极低Iq LDO可以连接电池,提供精确的3.3 V和5.0 V输出电压和高达 350 mA的输出电流,具有板载保护功能,并具有上电复位和延迟时间选择功能的器件。汽车系统电源模块在车辆熄火时需要满足严苛的电流消耗标准,安森美半导体的LDO非常适合这类应用,设计人员使用这些LDO将模块中稳压部分的Iq减至最小,便能分配更多的电流给更高端的设计元件,包括微处理器及控制器区域网络(CAN)和本地互连网络(LIN)网络元件。
  新的NCV8660和NCV8665系列提供精确的3.3 V和5.0 V输出电压及150 mA的输出电流能力。这两款器件都提供上电复位和延迟时间选择功能,典型Iq 分别为28 ?A和30 ?A。此外,公司还推出新版本的NCV8664,这器件同样提供150 mA输出电流,典型Iq仅为22 ?A,并能在不需要集成上电复功能的设计中提供3.3 V或5.0 V的稳压输出。
  对于需要高达350 mA输出电流的应用,新的NCV8674和NCV8675系列均提供3.3 V和5.0 V输出选项,典型Iq分别为27 ?A和34 ?A。NCV8675包括上电复位功能,可以选择复位延迟时间。
  所有这些新器件工作时的输出电压精度为±2.0%,并结合了多种板载保护功能。NCV8664、NCV8665、NCV8674和NCV8675具备电池反向保护、短路保护和热过载保护等特性,而NCV8660提供内部短路保护和热关机保护。这些LDO能够承受直接电池连接所固有的输入电压瞬态,无需中间转换或保护器件; 而工作温度范围为-40℃至150℃,明显较市场上许多其它低Iq LDO 优胜。
  价格和供货
  NCV8660 LDO可选DPAK-5和SOIC-8封装,每2,500片批量的单价为1.24至1.38美元。NCV8664器件可提供SOT-223、DPAK-4和SOIC-8封装,每4,000片批量的单价为0.90至1.25美元。NCV8665采用D2PAK-5封装,每800片批量的单价为1.48美元。NCV8674和NCV8675分别采用D2PAK-3和D2PAK-5封装,每800片批量的单价分别为1.54美元和1.70美元。
