福华先进微电子推出嵌入式软件保护芯片FS8836
日期:2009-10-29 12:50:20 点击:
来源:中国传动网
    福华先进微电子股份有公司推出了一款用于认证及保护嵌入式系统软件版权的芯片产品— FS8836,该芯片具有较大的存储空间,良好的安全性能以及简单高速的传输方式,极大的提高了系统的防破解能力以及嵌入式软件的安全性和适用性。
  FS8836采用I2C总线连接到用户的MCU,非常方便地嵌入到用户系统中,FameG提供完整的软件支持,用户只需要将FameG提供的库文件整合到自己系统中,在I2C通讯正常工作之后,通过调用相关的API函数,即完成保护系统的建立。
  该芯片具有以下特点:
安全性
  - 支持DES/ TDES 算法
  - 支持看门狗和写保护功能
  - 支持认证和数据完整性保护多重安全机制
便利性:易于嵌入到用户系统,建立系统保护
实用性:其内置的EEPROM存储空间分为普通区和加密区,分别用于存储客户一般数据和需要保护的数据。
  用户首先将需要被保护的代码(User Code或其中某一部分)通过FameG提供的工具(Code Generator)生成摘要(Digest),此段摘要码会放入代码区的由用户指定的位置,程序执行时,将需要保护的代码首先分段发送给FS8836,发送完毕后,然后将摘要码发送给FS8836。FS8836通过计算反馈给MCU认证结果,如果被保护的代码被修改,则认证无法通过,代码验证失败。如果用户配置了FS8836看门狗功能,可以通过看门狗的逻辑电平或脉冲来指示认证是否成功。
  用户也可以通过将重要数据或代码放入到FS8836的EEPROM中,在存取的过程中,必须通过用户掌握的密钥来存取,对数据起到保护和加密的作用
  另外,我们设计了可用于该芯片初始化的编程器,为大批量的生产提供了硬件支持。该芯片已成功运用在立体声蓝牙耳机、IP Cam、机顶盒、PMP、 GPS、掌上型POS机产品。以其容量大、体积小、使用方便、安全可靠等特点,在嵌入式软件保护中得到广泛的应用。
