WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 技术数据 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | ||
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 机壳号 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 BG1~BG7 & BG WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) | |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 额定功率[kW](3×400 V AC) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 0.75~90 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 | |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 额定功率[kW](1×230 V AC) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 0.375~1.5 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | |
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 额定电流[A] WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 2.2~170 plcjs.技.术_网 | |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 过载倍数(≤15kW) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 1.8倍30秒 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) | |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 过载倍数(>15kW) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
plcjs.技.术_网 2.0倍3秒 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 输出频率 [Hz] WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 0~400Hz WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) | |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 开关频率 [kHz] WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 4,8,12,16 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | |
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 主电源 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 电压/频率 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 1×230V/3×400V/ 50/60Hz WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 允许电压波动 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1×230V/-20% ~ +15% 3×400V/-25% ~ +10% WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 允许频率波动 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 ±10% P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 允许最大不平衡度 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) ±3% P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 制动单元 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 内置 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
plcjs.技.术_网 制动电阻 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 √ WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 | |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 可内置制动电阻选件 (≤15kw) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 √ WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 控制方式 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 正弦波 PWM 控制 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 保护功能 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 过热保护,过流保护,过压保护 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) | |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 速度控制模式 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 速度控制范围 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 0~400Hz W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 模拟转矩指令输入 plcjs.技.术_网 |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 0~10V ±10V DC WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 保护等级 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 IP20 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 使用环境条件 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 工作温度 plcjs.技.术_网 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) -10~ WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 存储温度 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 -25 ~ WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 相对湿度 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 15~85%(无凝露) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 空气条件 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 无腐蚀性气体,易燃性气体,油滴,灰尘,导电粉尘等 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 海拔 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 海拔 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) | |
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 振动 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 符合 IEC6 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 冷却方式 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 挂壁式/穿墙式/冷板式/水冷 (从 22 kW 到 37 kW) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) | |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 可配接电机 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 标准异步电机/异步伺服电机/同步伺服电机 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) | |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | ||
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 硬件 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | ||
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 模拟量输入/输出口 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2 (10 bit)/0 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 数字量输入/输出口 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 8/2 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) | |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 数字量输入/输出口(选件扩展) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 8/4 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 继电器输出 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 1常闭 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 带完成信号的安全停车 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 √ WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 调试接口 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 RS232 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 | |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 抱闸控制 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 √ WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 总线接口 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 CANopen WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 ProfiBus(选件) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 √ WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 | |
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 电机温度监控 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) PTC, linear PTC, Klixon WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 | |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 可接编码器类型 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 TTL, SSI, 旋变 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) | |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 内部24V电源 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 Imax = 100 mA ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | ||
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 电磁兼容性标准(EN61800-3)和认证 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | ||
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 金属外壳 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 √ WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 认证 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) CE, cUL P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | |
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | ||
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 调试与操作 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 | ||
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) DriveManager P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
plcjs.技.术_网 √ WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 带文显的操作面板 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 选件 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 可编程功能 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 √ W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
