堡盟LSP符合3A认证的精密液位监测传感器
日期:2009-2-23 21:26:49 来源:中国工控网
  随着LSP 05x系列精密液位监测传感器的问世,堡盟的过程仪表产品又新添了一种高可靠的连续液位测量传感器。符合3A认证的过程连接,该传感器适用于食品和饮料行业,以及医药和生化行业。
  该设备可用于测量电导率不低于1mS/cm的所有介质。低阻抗测量杆浸没在导电液体中,并向罐壁发出高频电流。测量杆与罐壁之间的压降测量值与测量杆插入深度及其总长度有关。此输出电压与罐内液位成正比。
  液位监测设备LSP 05x特别适用于小容器内强粘稠性介质的测量,例如番茄酱、蜂蜜、牙膏等。电气输出:4~20 mA。介质的最大压力为16bar,介质恒温范围:-20~140°C。由于高工作温度限值,该设备也非常适合CIP及SIP过程。
  所有接液部件均采用不锈钢或PEEK材质。该设备可通过Teach-in程序,在50 mm以上的任何跨度对最低和最高液位进行编程。最大测量杆长为3米。
  高测量精度(测量杆长的±0.1%)和低响应时间(Tm=10ms)实现了精确的液位控制。稳定的18~36 VDC,200 mA电压源确保了安全运行。
  安装在锥形罐底部的仪器可以选配带角度的测量杆。因此,测量杆传感器与电子元件可选择分离安装。
