哈希公司-HACH推出SigmaSD900便携式采样器
日期:2009-2-25 14:29:21 来源:中国工控网
哈希Sigma SD900便携式采样器自带的操作键盘,图标直观,设置简单。即使是初次使用的客户,也能在两分钟内完成设置。键盘操作界面较大,适合戴手套操作。采样器的开启和停止开关,用彩色标志,易于辨认。 宽大的显示屏界面可显示五行字,带有LED背景灯的显示屏可在亮处及暗处随意识读。
SD900采样器易于维护,由于其泵管寿命较长,故降低了维修成本,还减少了泵的停机时间。泵盖上有粗糙的纹路,但是直通式的结构便于日常使用,并有助于直视检查泵,方便故障排除。位于控制器侧面的干燥剂管和泵油管安装简易,易于更换,可在几分钟内完成。
SD 900采样器采用高强度泵牵引和加载弹簧的滚筒,以保证大颗粒物质不会干扰样品的采集。正向位移蠕动泵挤压弹性3/8英寸管诱导流动。滚筒加载弹簧后减少泵油管
路磨损,并利于防止泵的拥堵。典型的泵油管寿命是20000循环,而其他一般的采样器仅有1000循环的寿命。
使用Hach的Sampleview?软件可以对控制器进行远程编程控制,便于查看和下载样品的历史记录到电脑中,节省仪器的模块空间,升级软件方便。也可以随时记载升级事件并下载事件日志,减少手工记录保存所需的时间。
SD900采样器是一款非常完美的采样器,适于NPDES雨水设备、雨水地表径流监测、预处理设备、CSO的研究和监测、工业废水排放、城市生活污水过程控制等,并且人工可对采样器进行时间、流量、组分和多瓶采样方式等的设置。为优化采样的灵活性,最多可同时储存三个独立的采样程序。
如果在现场需实现混合采样和分散采样的快速切换,可使用交替紧凑型或标准型的基座,只需松动一颗拇指螺丝即可实现转换,无需使用任何工具。程序设置耗时不到两分钟或者通过Sampleview程序直接调用存储的程序模板。
该成型的ABS/PC机外部的控制器SD900外壳是硬质的,外部密封性良好,可以有效抵制外部环境的湿度和腐蚀等。仪器内所有的电子机械零部件实现有效隔离。键盘、开关和展示屏都是聚酯膜材料制成,可以防水和抗腐蚀;连接器和泵的轴封也是经过密封的,进一步确保仪器单元的环境完整性。
采集到的样品受双层绝缘保护层的保护,样品免受外部环境的冲击和极端环境条件的影响。紧凑型和标准型的基座承受标准是分别可以承受8.5磅和32磅冰。
Sigma900型便携式采样器凭借超声液体传感系统可以提供给客户重复性好和精确度高的液体采样体积数据。每次实验之前和结束后都需要对仪器整个管路输入端进行彻底排气泡和清洗,以确保获得具有代表性的样品。最多可同时进行三条管路的清洗,以尽可能减少管路进口间的交叉污染。如果采样器某进水口发生堵塞,样品无法采集时,采样器会自动反馈错误信息,并可设定程序,重复操作多达三次。
