PC/MPI (Isolated) Cable适配器亦称为PC适配器(PC Adapter),实现RS232到RS485接口的电平转换和RS232到MPI(MultiPoint Interface)协议的转换,用于连接Siemens S7-300/400 系列PLC的MPI口(RS485)和PC的COM口(RS232).
PC/MPI Cable V5.3是面向通用型设计的适配器,在RS232端口和RS485端口均设有浪涌保护和防雷击保护电路,可任意带电插拔,适用于西门子S7-300/400全系列PLC及其它带有MPI接口的装置。
PC/MPI Isolated Cable V5.3是面向工业设计的光电隔离型适配器,在RS232端口和RS485端口均设有浪涌保护和防雷击保护电路,可任意带电插拔,适用于西门子S7-300/400全系列PLC及其它带有MPI接口的装置,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。
PC/MPI (Isolated) Cable V5.3可连接西门子S7-300/400PLC与第三方触摸屏通信,如EVIEW、威纶、昆仑通态等触摸屏。
特性及主要技术参数:
l 电源:由PLC的MPI端口24VDC供电,功耗约1W,带过流保护和浪涌保护
l 隔离电压:2500VDC【仅ISO(Isloated Cable)型具有】
l RS232端口具有防浪涌保护,RS485端口具有600W防雷击保护和过流保护
l RS232端口波特率:19.2Kbps~115.2Kbps标准波特率自动适应
l MPI端口波特率:187.5Kbps和19.2Kbps自动适应
l 支持PLC连接第三方触摸屏通信
l 带工作指示灯、数据接收指示灯和数据传送指示灯
l 工作温度:-20~75℃
l 电缆总长度:5.5M
适配器RS232端口和RS485端口针脚信号定义:
RS232针座(DB9M)信号定义
针脚号 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | 信号名 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | 说明 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
1 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 | DCD WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | 未使用 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
2 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) | RXD WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | RS232信号接收 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
3 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | TXD P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | RS232信号发送 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
4 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) | DTR WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | 与6短接 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
5 plcjs.技.术_网 | GND P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | RS232信号地 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
6 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) | DSR WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | 与4短接 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
7 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | RTS WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) | 请求发送 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
8 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | CTS WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | 清除发送 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
9 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | RI WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 | 未使用 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
RS485针座(DB9M)信号定义
针脚号 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) | 信号名 plcjs.技.术_网 | 说明 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
1 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 | NC WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | 未使用 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
2 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 | M24V WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | 24VDC电源负 plcjs.技.术_网 |
3 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | B WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) | RS485信号正 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
4 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 | RTSAS WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | 数据接收控制 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
5 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | GND WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) | RS485信号地 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
6 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | NC W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | 未使用 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
7 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | P24V WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 | 24VDC电源正 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
8 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | A W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | RS485信号负 plcjs.技.术_网 |
9 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | RTS_PG www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | 数据发送控制 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
指示灯的状态说明
指示灯 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | 常亮 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | 闪烁 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 | 熄灭 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
PWR WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) | 适配器正常 plcjs.技.术_网 | 故障 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | 故障或未接通电源 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
ACT WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) | 联机状态 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | 传送数据 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | 未联机 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
Tx WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 | 故障 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | 发送数据 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | 无数据传送 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
STEP7 软件的设置:
进入STEP7 编程软件主界面(SIMATIC Manager),点击“Options”菜单下的“Set PG/PC Interface……”选项进入PG/PC设置界面。
1. 双击“PC Adapter(MPI)”进入RS232和MPI接口参数设置。本适配器不支持“PC Adapter(PROFIBUS)”选项。
2. 单击“Local Connection”选项设置RS232接口参数,正确选择PC/MPI连接在电脑上COM口(RS232),选择RS232通信的波特率19200bps或38400bps均可,PC/MPI会自动适应所选择的波特率。
3. 单击“MPI”选项设置适配器MPI接口参数,可将波特率设置成187.5Kbps或19.2Kbps均可,适配器会自动适应PLC的MPI端口的波特率。其它参数选择为默认值。
4. PLC CPU测试:右击如图所示的“Hardware diagnostics”项,将弹出CPU型号的画面
5. 联机测试可访问节点:点击主菜单界面中如下图红圈中的按钮,出现图中红线框内的数据,则联机测试通过,至此设置完成,可进行联机在线、程序上载、下载、监控等操作。
PC/MPI适配器的远距离通信:
1. 短距离延长:
2. 长距离通讯
本适配器的RS485端口(MPI)在187.5Kbps波特率下最大通信距离为1000米,这时需要在RS485端口的7、2脚之间单独接入24VDC电源(注:7脚为电源正),距离超过1000米可在总线中加装RS485中继器延长通信距离。
附件: RS232电缆,长度5米,西门子产品号:6ES7901-1BF00-0XA0,该电缆是随产品配送的。
RS232电缆的连线图如下:
更多信息请咨询QQ: 269639037,442759428
联系电话: 0731-8151500,4787495
主要产品:
