摩莎国际贸易(上海)有限公司-Moxa隆重推出全球第一台具有旋转开关的串口转光纤转换器
日期:2009-3-10 13:33:21 来源:中国工控网
中国,上海,2009年2月19日 — Moxa隆重推出首款带旋转开关的工业级RS-232/422/485转光纤转换器,旋转开关可调节上拉/下拉电阻。ICF-1150提供3种通讯方式,便于在数据通讯中及时修理故障,可应用与多种工业场合。此外,ICF-1150的光纤接头支持多模和单模两种方式,传输距离最远可达40km。为确保在工业现场保持可靠稳定的运行,ICF-1150还提供了宽温型号。
旋转开关可调节上拉/下拉电阻
RS-485支持多点传送和菊花链连接,系统工程师可以在同一条总线上连接多种串口设备,例如电表、RTU、读表器等。这种连接方式使得数据线上的电阻增加,ICF-1150可以让工程师通过旋转开关自行设定上拉/下拉电阻,无需将ICF-1150从导轨上取下后进行设置。
3种通讯方式
ICF-1150支持2个串口,其中一个DB9用于RS-232的串口通信,另一个可拆卸接线端子用于RS-422或RS-485的串口通信。 3个端口(2个串口和一个光纤口)是完全独立的。当ICF-1150从任何一个端口发送数据,它都会通过其他两个端口将数据传输出去。例如,一旦ICF-1150从通过光纤端口从远程主机接收一个命令,它会同时将信号转换,通过RS-232和RS-422/485串口进行命令发送。如果用户正通过RS-485检测系统运行情况,他无需额外使用一个RS-232转RS-485转换器,而可以直接将笔记本电脑的串口连接至RS-485口。
3种过流保护
3种过流保护是指完全隔离信号路径、外接电源供电和电路系统供电,这种特殊功能提高了系统的可靠性,防止电源线和数据线之间产生的任何交叉耦合,保护了ICF-1150的在不同电压下均可正常运行。
特点
——支持“光纤环”和“点对点”传输模式
——延长RS-232/422/485传输距离:
        —单模最高可达40km —— ICF-1150-S系列
        —多模最高可达5km —— ICF-1150-M系列
——波特率最高可达921.6 Kbps
——3种过流保护(仅-I模块)
——宽温操作温度,-40 ~ 85°C(仅-T模块)
