产品名称:GE Genius数据光端机WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
描 述: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Ci-gf11是一款支持GE Genius现场总线的数据光端机。光口支持单模和多模两种型号,最大传输距离40KM,满足您长距离通讯的需要。速率范围:300~921,600bps。支持-20~70℃宽温环境。符合IP30工业防护标准。电源输入支持AC 24V(12~32V)或DC 24V(12~48V)。支持DIN35导轨安装或壁挂。plcjs.技.术_网
详细介绍:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
概述:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
Ci-gf11是一款支持GE Genius现场总线的数据光端机。光口支持单模和多模两种型号,最大传输距离40KM,满足您长距离通讯的需要。速率范围:300~921,600bps。支持-20~70℃宽温环境。符合IP30工业防护标准。电源输入支持AC 24V(12~32V)或DC 24V(12~48V)。支持DIN35导轨安装或壁挂。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
特点:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1. 支持GE Genius工业现场总线标准,同时支持RS232/422/485串口转光纤。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2. 通过DIP拨码开关轻松设置串口界面, 无需重启。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3. 传输距离: 多模5KM, 单模40KM。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4. 支持点对点或单纤环通讯。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
5. 自动检测, 选择波特率。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
6. 支持15KV ESD 浪涌保护。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7. 内建双向120 ohm终端电阻。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
8. 冗余电源输入: AC 24V(12~32V)/ DC 24V(12~48V)。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
9. 适应恶劣的应用环境, IP30防护等级,铝制机壳,DIN35导轨安装,工作温度: -20~ 70℃。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
规格:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
电接口:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1.标准:EIA/TIA-232 RS-232 (ITU-7 v.28),EIA/TIA-422 RS-422 (ITU-T v.11), EIA/TIA-485 RS-485 (ISO/IEC8284)。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.界面:RS-232 2 wires, RS-422 4wire, RS-485 2/4 wire。plcjs.技.术_网
3.端口数量:1个RS-232/RS-422/RS-485 串口,7-pin可拆卸接线槽。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.波特率:300bps ~ 921.6Kbps。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
5.串口信号:RS-232: TxD, RxD, Signal Ground;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, Signal Ground;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
RS-485 4w: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, Signal Ground;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
RS-485 2w: Data+, Data-, Signal Ground。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
光接口:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1.光口: 1个Duplex ST接口。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.传输距离:多模光纤:5KM @ 50/125um或62.5/125um,单模光纤:40KM@8/125um或 9/125um。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.波长:多模光纤:820nm,单模光纤:1310nm。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
其它指标:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.电源:DC 24V (12~48V)或AC 24V (AC12~32V, 50/60Hz),1.5Watts @ 24V(最大),3-pin可拆卸接线槽,含地线接口,支持正负级反接保护,支持0.65A过流保护。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.机械规格:DIN35导轨或桌面安装,金属外壳,符合IP-30工业防护标准,尺寸:24.7mm(H) x 96mm (W) x 99mm (L) 含导轨。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3.环境要求:工作温度:-20 ~+70℃,工作湿度:5% ~ 95% (无凝露),存储温度:-40 ~ 80℃,存储湿度:5%~ 95% 无凝露。
