SIMATIC 机架 PC 647B 是结构紧凑、功能强大的工业 PC,设计大小为 19"。它只有两个标准单元高,安装深度小,能够充分利用标准 19" 控制柜 (500 mm) 中的空间,尤其适合需要节省空间的快速计算和可视化任务,如图片和数据处理。为了能在最高50℃的环境温度中发挥最大性能,它配备有功能强大且节能的 Intel Core2双核处理器。尽管结构非常紧凑,依然可以通过多个集成接口和插槽进行灵活升级和扩展。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
产品亮点: WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
? 使用 Intel Core2 双核处理器,结构紧凑,工业性能强大 plcjs.技.术_网
? 有两个协同工作的千兆以太网连接,数据传输率高 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
? 可选带 3 个端口的 PROFIBUS/MPI 或PROFINET 接口,能够以低成本连接 I/O 设备或 SIMATIC S7 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
? 3 个长插槽 (2 x PCI, 1 x PCIe x16) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
? 可以通过具有强大图形性能的 PCI-Express x16 显卡(可选)进行双监视 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
? 附加卡: 显示器 DVI-D 连接(可选) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
? 6 个 高速 USB 2.0 端口,其中 2 个在前面 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
? 无需工具即可替换前置风扇 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
? 只有一个螺钉,能够简单快速地打开外壳 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
? 丰富的诊断/ 信号发送功能(温度、风扇、监视器) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
? 前置 LED 显示功能,如,可显示以太网以及PROFIBUS-/PROFINET通讯状WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
