昆仑海岸JWSK-80EW无线温湿度传感器
日期:2009-3-31 23:17:56 来源:中国工控网
昆仑海岸JWSK-80EW无线温湿度传感器:
●能够组建基于ZigBee协议的无线传感器网络
●无线安装,简单方便,测量精度高
●网络节点多,测量距离远,抗干扰能力强
●低功耗,工作稳定性强,使用时间长
●供电方式:1号3.6V锂电池(两节)或DC 6~12V
●电池寿命:≥1年(每1分钟发送1次,25℃±5℃)
●量    程:湿度: 0%RH~100%RH(非结露)        温度: -20℃~60℃
●准 确 度:湿度±3%RH (5%RH~95%RH,25℃)    温度±0.5℃(-20℃~60℃)
●电路工作温度:-20℃~60℃
●探头工作温度:-40℃~120℃(分体可达到)
●长期稳定性:湿度:≤1%RH/y
              温度:≤0.1℃/y
●响应时间:  湿度:≤4s(1m/s风速)
              温度:≤15s(1m/s风速)
●平均功耗:  <0.3mA
●通讯频段:  2.4GHz
●信道数量:  16
●设备地址:  0~99
●传输距离:  800米(空旷距离)
●壳体尺寸:  180mm × 130mm × 53mm(不包括天线)
●安装方式:  壁挂式:固定墙面
注:出厂默认设备地址为01,信道为26
