抽油机控制器(PCU-8600)是北京威控科技发展有限公司自主研制的一款远程智能监控测报终端。专用于油田工程中抽油机的工作温度,压力,倾角等数据的采集,同时PCU-8600本身自带电量采集模块,对电压,电流进行多路采集来确保油田采集现场的安全性。与此同时,PCU-8600利用到了最前沿的传感器来远程采集数据信号和最先进的无线通讯技术,使得数据在采集和传输的过程中准确高效,大大提高了油田的施工安全和监测数据的准确性,改变了以往的人工现场监测数据的落后状况,为油田的开采带来了极大地方便。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
主要功能WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
l 示功图采集P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
l 电流图采集WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
l 启停控制——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
l空抽控制WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
l负荷超限控制WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
l 间抽控制plcjs.技.术_网
控制终端结构P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
组成模块WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
工作原理WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
控制终端通过模拟信号输入模块,将井口的温度、压力、倾角等数据采集到中央控制器,通过数字量输入模块将现场抽油机的运行状态、门开关状态、手自动状态等信号读入中央控制器,通过电量采集模块,采集电动机运行的电压、电流等电参数。中央控制器根据设置的参数完成相关的功能,并将必要的功图等数据保存在数据存贮区内,根据工作模式通过数字量输出模块发出抽油机运行/停止,报警等指令。HMI(人机交互界面)完成参数的设定、运行数据、状态的显示,功图、电流图的显示。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
主要功能模块W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
l 油井数据显示画面WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
显示油进运行时的数据和抽油机运行状态的数据。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
l 系统参数WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
可设置口令、地址、系统时间、IP地址、位移传感器选项、位移传感器反向选项等参数,还可以WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
显示控制器的温度、电池电压等信息。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
l系统控制参数www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
可以选择启动类型,在手动情况下可以远程启动/停止抽油机;可以设置开机延时时间、开机测P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
量延时时间以及停机测量延时时间。可以强制停止抽油机运行。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
l 周期参数WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
显示抽油机运行中的周期和冲次值;可以设定理论冲次、周期上、下限的报警值及报警动作。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
l 悬点载荷参数WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
可以显示悬点载荷值、上周期载荷跨度、开机后载荷最大、最小等与载荷相关的数据。同样也可 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
设置载荷上下限报警值、跨度报警值等参数。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
l控制方式参数WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
在自动控制情况下,可以选择空抽控制、间抽控制和节能控制等功能。并可设置相应的参数。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
l运行时间WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
主要记录前15次的运行时间和前30天的运行时间。并可通过“清除”按钮,清除这些记录。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
l通道设置WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
主要完成对AI通道、数字输出、数字输入通道的设置定义。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
l示功图的显示界面WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
可以显示启抽、停抽和当前的功图以及电流图。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
关于远程配置工具包的使用说明见《井口配置及示功图提取工具使用说明》。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
配套的远程配制软件WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
l 远程下载工具WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
l井口配置及示功图提取工具包 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
为了降低组态软件所连接的点数,上位机可通过命令行加参数的方式完成对控制器示功图的提取,同时也为设备的安装调试及后期的维护提供了方便,通过该工具包可远程完成对控制终端的参数配置和对抽油机的相关操作。用户可以选择进入配置或示功图提取的界面中。(运行界面如下图所示)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
l命令行提取示功图WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
为了降低组态软件所连接的点数,上位机可以通过命令行加参数的方式完成对控制器内功图的 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
提取。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
命令行程序使用方法:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
getCurve 192.168.0.88[502] [c:\yyyy-mm-dd xxhxxm.csv] [200] [00] WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1、ip地址端口号(缺省502)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、生成的路径和文件名(缺省c:\yyyy-mm-dd xxhxxm.csv) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、功图点数(缺省200)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
4、示功图类型(缺省0,00-当前示功图,10-19-前五副,后五副;01-当前电流图,20-29-前五副,后五副)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
例如P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
> getCurve 192.168.0.88[502] [c:\yyyy-mm-dd xxhxxm.csv] [200] [00]WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
> > successfully!(如果错误返回
0-ip地址错
,1-端口号
,2-路径
,3-点数
,4-功图
)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
PCU-8600硬件配置及指标WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 PCU-8600硬件配置及指标WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 名称www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 参数plcjs.技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) FLASH——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 512KP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 SRAMWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 256KWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 后备电池plcjs.技.术_网
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 带座3V可充电纽扣电池,支持RTC和SRAMP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
plcjs.技.术_网 数字量输入P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 16路,光电隔离,24VDCWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 继电器输出P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 8路,光电隔离,最大250ACwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 模拟量输入WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 8路,光电隔离,4~20mA或者0~10VDC增益,12-bit,采样率10KHz——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 电量采集WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 三相交流电电流、电压、有功功率、无功功率、功率因素、电度等WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 串口WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 光电隔离,2个RS-232,1个RS-485WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 实时时钟WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 有WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 看门狗——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 有WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 电源WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 220V AC,50Hz供电WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
plcjs.技.术_网 以太网WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 10Base-TWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 工作温度plcjs.技.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 内置加热膜,-40℃至+70℃WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
plcjs.技.术_网 湿度WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 5~95%,不结露WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 I/O连接器P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 可插拔端子,弱电3.50mm,16-24AWG,300V/8A;强电5.00mm,16-24AWG,300V/8AWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 显示和键盘WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 集成160x80蓝底白字LCD和数字键盘WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 外形尺寸WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 301 x 200 x 53mmW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
