模块化UPS新选择科华恒盛MR系列工业级模块化UPS
日期:2010-1-7 9:58:40 点击:
来源:中国工控网
        高速时代,信息化发展处于井喷期,高密度机房呈现快速发展趋势,这就对UPS电源功率密度、安全性及能耗效率的要求有了大幅度提升,而模块化UPS电源正是这种趋势下的可满足以上要求的代表产品,并逐渐成为UPS市场未来的发展趋势。
        在这一市场背景下,厦门科华恒盛股份有限公司新近推出的MR系列工业级模块化UPS,能有效解决用户低估或高预计UPS容量等问题,并能帮助用户在未来发展方向尚不明确的情况下分阶段进行建设和投资:当用户负载需要增加时,只需根据规划阶段性的增加功率模块。整机采用标准机柜模块式结构,由配电单元、系统监控、静态开关以及1-10个功率模块构成,功率模块可采用热插拨模式随意进行扩充、更换,功率模块单元6-20KVA,系统容量最高达200KVA。具备优异的输入、输出等各项性能指标,并拥有更高的可靠性、可用性以及性价比、绿色节能等优势。主要体现在:
高可靠性
        主机特别采用了科华恒盛自主专利的无主从自适应并联技术,更好地处理了系统单元独立运作、相互协作和平稳转换的关系,大大提高了该系列模块化UPS的可靠性,采用多级分散控制技术,使整机更具稳定性。各并联模块皆为内置冗余的智能型独立个体,任一模块发生故障后,冗余设计便充分发挥效用,全面保障设备正常运转。每个模块内部设置专门的充电整流器,专享专用,可靠性高。采用集中旁路,避免各个模块单独旁路的均流问题,抗负载冲击及短路,可靠性大大提高;功率模块采用三相五线输入,可灵活设置3/3、3/1、1/1、1/3的工作模式,可满足各类关键设备对零地电压的安全要求。
高可用性
        MR系列具有的超强并联功能是高端UPS技术的领先代表,其平均无故障时间值(MTBF)大大降低,平均修复时间值(MTTR)在系统正常运行状态下仅需5分钟。另外,MR系列电池组由系统中所有UPS模块共享,可根据实际应用需求使用一组电池或并联多组电池来增加系统备用时间。灵活的电池接入方式,减少电池电压和数量,提高了电池组的使用寿命。
高性价比及绿色节能
        标准配置手动维修开关、C级防雷模块、LAN、232/485通信接口、远程监控软件等,使企业用更低的成本享受到更加高端的服务。自主专利的并联技术不仅可以在系统运行时随意移除和安装而不影响系统的运行及输出,并且使投资规划实现“随需扩展”,既满足了后期设备的随需扩展,又降低了初期购置成本。输入采用PFC技术,使输入功率因素>0.99,输入电流谐波<5%;整机效率大于95%,有效减少电网负荷和电源损耗,大幅节省能源,更为用户节约运行成本。
