8000系列工业级电子盘
日期:2010-10-20 8:04:19 点击:
EDC/iCF 8000 系列产品采取4通道数据存储方式,将速度提升到读80MB/s,写75MB/s,提供 PIO 0-4/Multiword DMA 0-2/Ultra DMA 0-6多种传输模式
特点:
?  EDC/iCF 8000 在现有产品市场性能最佳。
?  EDC/iCF 8000将容量最大提升到16GB,并大幅提高性能
EDC8000提供多种供客户选择。客户可选择以下功能中的其中一个:
? IDE 主/从模式选择
? 写保护功能on/0ff
? 静态平均写入技术:静态平均写入算法将数据均匀的写入每一个块中,因此提高产品的使用寿命。静态平均写入相比动态平均写入技术提高了闪存芯片的耐用程度。
? 坏块管理和检验功能:坏块管理和ECC校验技术提高了产品应用过程中数据安全性可靠性。
?  数据保护:电源保护功能可以避免在遇到非正常断电、浪涌等情况下数据的丢失和破坏
EDC8000参数
型号
EDC 8000 / EDC 8000 Horizontal
容量
2GB~16GB(Horizontal Type up to 32GB)
IDE数据传输模式
PIO Mode 0~4
MwDMA Mode 0~2
UltraDAM Mode 0~4
接口
44pin or 40pin IDE/ATA
数据传输速率
Read:80MB/sec.(max.)
Write:75MB/sec.(max.)
工作温度
0℃~ 70℃(Standard)
-40℃~ 85℃(Industrial)
储存温度
-55℃~ 95℃
振动
40pin:15G(7~2000Hz)
44pin:20G(7~2000Hz)
冲击
1500G/0.5ms
直流输入电压
5V
电源功耗
210mA(max)
尺寸
40 pin:27.2 x 57.8 x 9.1mm(W x H x L)
44 pin:27.2 x 50.2 x 7.5mm(W x H x L)
防写保护
Vertical 44pin supported
8000系列工业级CF卡
iCF 8000 系列产品采取4通道数据存储方式,将速度提升到读80MB/s,写75MB/s,提供 PIO 0-4/Multiword DMA 0-2/Ultra DMA 0-6多种传输模式。
特点:
? EDC/iCF 8000将容量最大提升到16GB,并大幅提高性能。
? 多功能选择开关
IDE 主/从模式选择
写保护功能on/0ff
?静态平均写入技术
? 坏块管理和检验功能
? 数据保护
电源保护功能可以避免在遇到非正常断电、浪涌等情况下数据的丢失和破坏。
iCF8000产品参数:
型号
iCF8000
容量
2GB~16GB
IDE数据传输模式
PIO mode 0-4
MwDMA mode 0-2
UltraDMA mode 0-6
接口
50pin Compact Flash
数据传输速度
Read:80 MB/sec.(max.)
Write:75 MB/sec.(max.)
工作温度
0℃~ 70℃(Standard)
存储温度
-55℃~ 95℃
震动
20G(7~2000Hz)
冲击
1500G/0.5ms
直流输入电压
3.3V/ 5V
电源功耗
210mA (max.)
尺寸
36.4 x 42.8 x 3.3 mm(WxLxH)
写保护功能
提供
