InnoDisk电子盘采用SLC Flash作为储存界质并采用静态平均写入技术,提高了电子盘的平均使用寿命;对高低温支持良好,能够使电子盘在温度变化范围巨大的环境下良好工作;电子盘的结构特点,保证了能够在剧烈震动的环境下工作,非常适合工业产品的应用环境。
以下产品出厂都通过了严格的环境测试,并通过了CE、FCC、RoHS认证。
EDC 4000 / EDC 4000 Horizontal
特点:
? 静态平均写入技术: 平均分配资料到电子盘中以延长产品的寿命。
? 相较于动态平均写入技术,静态平均写入技术能够延长记忆体晶片的程式耐久性。
? 非正常断电资料保护功能:加强资料的完整性及可靠性。
? 4000 通过高于3000次的完整与连续的 非正常断电测试以达到高标准需求
EDC4000参数
型号 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
EDC 4000 / EDC 4000 Horizontal WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
容量 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
128MB~8GB(Horizontal Type up to 16GB) plcjs.技.术_网 |
IDE数据传输模式 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
PIO Mode 0~4 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) MwDMA Mode 0~2 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 UltraDAM Mode 0~4 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
接口 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
44pin or 40pin IDE/ATA plcjs.技.术_网 |
数据传输速率 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
128MB~2GB(single): WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) Read-20MB/sec.(max.)Write:10MB/sec.(max.) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 1GB~16GB(Dual): Read:40MB/sec.(max.)Write:20MB/sec.(max.) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
工作温度 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
0℃~ 70℃(Standard) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 -40℃~ 85℃(Industrial) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
储存温度 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
-55℃~ 95℃ WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
振动 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
5G(7~2000Hz) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
冲击 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
1500G/10ms WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
直流输入电压 plcjs.技.术_网 |
5V W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
电源功耗 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
150mA(max) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
尺寸 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
40 pin:27.8 x 60.2 x 6.4mm(W x H x L) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 44 pin:27.3 x 50.3 x 5.8mm(W x H x L) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
防写保护 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
Vertical 44pin supported WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
4000系列工业级CF卡
特点:
? 静态平均写入技术
静态平均写入算法将数据均匀的写入每一个块中,因此提高产品的使用寿命。静态平均写入相比动态平均写入技术提高了闪存芯片的耐用程度。
? 非正常掉电
不正常断电管理系统使电子盘内部数据更加安全可靠。Innodisk 4000系列产品通过了连续3000次以上非正常断电测试以达到更高标准的需求。
ICF4000参数
型号 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
iCF4000 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
容量 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
128MB~16GB WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
IDE数据传输模式 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
PIO mode 0-6 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
接口 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
50pin Compact Flash WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
数据传输速度 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
128MB~2GB (single): P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
工作温度 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
-0℃~ 70℃(Standard) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
存储温度 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
-55℃~ 95℃ ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
震动 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
20G(7~2000Hz) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
冲击 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
1500G/0.5ms WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
直流输入电压 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
3.3V/ 5V WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
150mA (max. ) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
尺寸 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
36.4 x 42.8 x 3.3 mm(WxLxH) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
