Step7ProfessionalV11的新功能
日期:2010-11-15 21:18:29 点击:
在今年年底或明年年初西门子公司将推出Step7  Professional  V11
新功能:
1、准3D界面
      V10.5中是纯2D界面,看起来比较“平”。V11中对界面增加了3D效果.
2、项目树、认为卡、巡视窗口的自动隐藏
      V10.5中项目树、任务卡和巡视窗口都只有两种状态,要么打开要么关闭.V11中增加了另一种状态,自动隐藏。类似常用的聊天工具,用的时候打开,不用的时候它会自动“缩回去”。
3、支持全系列PLC
V10.5是试水1200,V11可以支持全线PLC产品,包括WinAC。不过肯定对PLC有固件版本的限制,太老的PLC就没戏了。
4、用变量表对变量进行分组
V11里为方便变量管理,改进了“变量表”的概念。用户可以通过添加变量表来管理变量,然后用user  group对变量表进行分组,类似于watch  table(V10.5里不存在变量表的概念,要对变量进行分组必须添加user  group)。
同时提供了一个“Show  all  tags”的功能用于显示分布在不同变量表里的所有变量。
5、增加Graph和SCL
V11里会增加Graph和SCL两种编程语言,而且都不需要额外的license。
STEP7  V5.4里也有这两种语言,不过TIA  Portal下的Graph和SCL使用起来要容易的多。
6、增加Topological  editor
在硬件和网络组态编辑器里会增加一个新的选项卡“Topological  editor”用来配置网络实际的物理连接。(哪个CPU连接到哪个交换机的哪个端口)。主要是为了组态PROFINET网络时使用。
7、Undo
V11里会支持一定的undo功能,在TIA  Portal平台上,Undo其实是一个比较负责的问题,主要是architecture的原因。不过研发已经承诺在V11尽他们所能来提供一定的undo功能。我们就拭目以待吧。
8、calculate  box
V11的LAD和FBD将提供一个新的指令,叫calculate  box。通过这个指令用户可以直接写计算表达式,比如:
Output  =  (Input1  -  Input2)/Input3
而且数据类型是自动转换的,这个应该会给编程带来极大的方便。
9、1200中增加PUT/GET指令
V10.5中1200只能作为PUT/GET指令的服务器,意思是300/400可以通过PUT/GET指令读写1200的数据,但是1200不能使用PUT/GET读写300/400或另外一个1200的数据。
V11中1200将能够作为PUT/GET的客户端,也就是说1200可以用PUT/GET读写其他CPU的数据。
10、指针指令。
