HA90重载型双输出编码器 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
钢铁、港口机械、起重机械等重工行业首选WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
双增量型 型号:HA90 I1024/1000E FB-I1024/1000E FBWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
双独立信号输出,可分别进变频及PLC调速、定位、同步、保护等多重控制WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
* 适用于严酷工作环境,坚固耐用。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
* 坚固耐用的不锈钢外壳,5mm壳体厚度。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
* 多转轴轴承结构,承受更大冲击振动。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
* 防水轴封,无螺丝的一次机压密封外壳, 高防水、防尘的防护等级。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
* 工业等级设计,电磁兼容EMC优于二级。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
* 高温型(晶体致冷)可定制。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
特性参数www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
工作电压: 10…30Vdc 或 5VdcWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
消耗电流: 40mA~150mA 按各型号plcjs.技.术_网
输出信号: 双增量信号输出WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
分 辨 率: 最高4096线 ,增量型为1000、1024、2048线——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
测量圈数: 绝对值多圈最高4096圈,增量值不限WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
重复精度: 重复性2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
工作温度: -25~70℃W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
储存温度: -40~80℃WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
防护等级: 外壳IP67 转轴IP65WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
振动冲击: 10g,10~2000Hz;100g,6msWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
允许转速: 2400转/分WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
连接电缆: 1米屏蔽电缆2,径向侧出 (其余形式可订货)plcjs.技.术_网
