倍加福VDM28激光测距传感器在防撞领域的新应用
日期:2010-12-9 10:24:29 点击:
来源:中国传动网
      倍加福基于脉冲测距技术(PRT)的VDM28激光测距传感器已经成功地用于悬挂小车的防碰撞。通过现场工程师的反馈,新型的VDM28激光测距传感器简化了客户对传感器的操作和设定, 简化了PLC的控制程序。
倍加福激光传感器
缩短客户的工作时间
-通过IO-Link接口技术,客户只需要通过电脑上PACTWare软件即可将已经设定好的VDM28参数轻松输入每只需要安装的VDM28激光测距中,无须逐一设定,简化了客户的工作流程,缩短了工作时间。
测量数据更稳定
-每秒数据采样可达250,000次
-抗环境光干扰能力可达100000 Lux
-内部电气元件可应用于更大的工作温度范围,同时测量值受环境温度变化的影响减到最小
简化了客户弯道处理的PLC程序
-原先相位差原理受360相位角限制,当有目标物出现在超量程外的距离上时,会出现误测量,采用了PRT技术的激光测距可以准确地屏蔽背景。
-原有技术在光斑打到目标物,又打到背景上时,输出值混乱。采用了PRT技术后,输出值以第一目标物为准。
-原有技术在检测不同颜色物体时,输出值会存在较大偏差, 采用PRT技术后,输出值不受目标物颜色和材质影响
      目前VDM28有双开关量点型和4-20 mA模拟量输出型可选。
