研华最新基于Atom技术的强固型无风扇嵌入式工业电脑-UNO-2173A/AF
日期:2010-3-11 11:15:08 点击:
来源:中国工控网
  研华自动化日前推出两款基于Atom技术的无风扇嵌入式工业电脑,UNO-2173A和UNO-2173AF。UNO-2173A和UNO-2173AF配备Intel? Atom?1.6GHz处理器,千兆以太网端口,丰富的I/O接口,同时,带有1个Mini-PCle插孔,可用于支持WLAN、3G及Moblin(移动式Linux)解决方案。这些机型能够兼容Windows 7,并且已经通过Energy Star认证,支持IP-40等级防尘保护和宽温操作(-20 ~ 70° C),完美呈现出高性能低功耗的卓越品质,充分满足了制造执行系统(MES)、车队管理、环保市政、工业瘦客户机应用和设备自动化等特殊工业应用要求。
  产品外观
  产品规格
产品型号 UNO-2173A UNO-2173AF
在线浏览与下载 Product Page Datasheet
描述 Atom 1.6 GHz, 1GB RAM Fanless Box PC Atom 1.6 GHz, 1GB RAM Fanless Box PC
w/ Rear I/O
CPU  Atom 1.6 GHz
板载RAM 1GB DDR2 SDRAM
鼠标键盘 1 x PS/2
显示器 DB15 VGA connector, 1600 x 1200 @ 85 Hz DB15 VGA connector, 1600 x 1200 @ 85 Hz;
LVDS with backlight control
音频 -- 5.1 channel HD audio
串口 2 x RS-232 2 x RS-232
1 x RS-422/485 serial port
千兆以太网口 1 2 (Teaming function supported)
USB 口 2 4 + 1 internal USB pin head
存储 CF: 1 x front-accessible type I/II CompactFlash? slot
HDD: 1 x built-in 2.5" SATA HDD/SSD bracket
扩展槽 1 x Mini-PCIe
看门狗定时器 Programmable 256 levels timer interval, from 1 to 255 sec
电池备份SRAM * 1MB
打印机接口 *  1 x internal printer port pin head
操作温度 IEC 68 2-2 with 100% CPU loading -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)
防护等级 IP40
冲击保护 IEC 68 2-27 CompactFlash: 50 G @ wall mount, half sine, 11 ms
HDD: 20 G @ wall mount, half sine, 11 ms
震动保护 IEC 68 2-64 (Random 1 Oct./min, 1hr/axis.) CompactFlash: 5 Grms @ 5 ~ 500 Hz,
HDD: 1 Grms @ 5 ~ 500 Hz
安装方式 Wallmount, DIN-rail, VESA
尺寸 (W x D x H) 255 x 152 x 59 mm (10" x 6.0" x 2.3")
 *注:*所标注的规格为可选项 本次活动最终解释权归研华自动化行销部所有
