研华新推Intel?Atom?凌动ARK系列嵌入式工控机
日期:2010-3-15 9:45:15 点击:
研华,2010年2月22日 – 面对工控机下一个趋势,作为全球产业计算机(IPC)与自动化设备领导厂商的研华公司近期新推出ATOM凌动系列嵌入式工控机产品–ARK-1360, ARK-3202, and ARK-3360。ARK ATOM凌动系列嵌入式工控机的优势在于超低功耗的系统性能,有效降低运营成本。创新扩展的嵌入式设计,可以灵活应用在对温度和使用空间等苛刻环境里,包括车载、零售、电子看板、监控、工厂控制等有低功耗系统需求的应用市场。
研华ARK-1360 超紧凑高效嵌入式工控机
ARK-1360拥有4个USB 2.0接口,2个 COM,1个10/100/1000 Mbps以太网端口和一个可支持无线应用的mini-PCIe扩展槽。采用Intel Atom 凌动处理器,拥有强大的、超紧凑等特性,支持VESA安装并可无线应用。ARK-1360的单板结构满足低功耗的需求。研华产品的长生命周期,以及ARK系列产品高性价比,可以降低营运成本,是客户的最佳选择。
研华ARK-3202 丰富I/O功能的嵌入式工控机
ARK-3202是一款采用Intel Atom N270凌动处理器,并集成一个加置I/O接口坚固性底盘设计,包括DVI和VGA的双显示、麦克输入、线路输出、双千兆以太网、可选8位DIO,5个USB 2.0,可选板载GPS,可支持多达6个RS-422/485带自动流量控制串行端口。 ARK-3202的低功耗及灵活性,特别是I/O接口部分,可以高效满足各种不同应用的需求。
研华ARK-3360 高性能双显示嵌入式工控机
ARK-3360是一款Intel Atom N450/D510凌动高性能嵌入式工控机,配有内置Intel? 3.5 generation芯片组。强大的双显示并支持高清晰度的宽屏,3个千兆以太网端口,6个USB 2.0接口,可支持高达6个COM接口,一个支持无线通信模块MiniPCIe/MiniPCI扩展槽(如:HSDPA, WLAN)。 ARK-3360的高性能和高扩展能力可以满足各种不同应用的需求。
研华新一代ARK Atom系列嵌入式工控机拥有超紧凑型及易于安装和维护等特性。其中ARK-3202 和ARK-3360的工作温度可支持从-20到60° C的宽泛温度,同时电源的输入电压范围可宽泛达12到24伏直流,还有丰富的I/O功能拥有低功耗特性。创新扩展的嵌入式设计,可以灵活应用在对温度和使用空间等苛刻环境里,包括车载、零售、电子看板、监控、工厂控制等有低功耗系统需求的应用市场。研华基于Atom凌动技术的嵌入式工控机,可提供高效的图形显示及处理功能,可以为您的应用增加附加值,而无需担心会增加成本。更多有关研华ARK Atom凌动系列嵌入式工控机的信息,请访问www.advantech.com/BoxIPC
ARK-1360(数据表下载)
●无风扇,超紧凑型嵌入式工控机
●内置Intel? Atom? Z510P 1.1 GHz/ Z530P 1.6 GHz凌动处理器
● 超低功耗解决方案
●一个mini-PCIe 插槽,支持无线应用扩展
●1 x 10/100/1000 工业以太网端口, 4 x USB 2.0, 2 x COM
●超紧凑尺寸设计,无风扇坚固性结构,支持VESA安装
●防护等级IP40
ARK-3202(数据表下载)
Intel? Atom?凌动紧凑型无风扇嵌入式工控机
● Intel? Atom? N270 1.6 GHz凌动处理器
●双显示,并支持高分辨率的宽屏幕
●支持2 GbE, 5 USB 2.0 ,多达5 COM接口
●支持电信模块,如WLAN 和HSDPA
●可选板载GPS专为车载应用设计
ARK-3360(数据表下载)
●Intel? Atom? N450/D510 1.67Ghz超紧凑无风扇嵌入式工控机
●MiniPCIe/MiniPCI 支持无线模块扩展, 如HSDPA, WLAN
●双显示并支持高分辨率的宽屏幕
●支持高达3 x GbE, 6 x USB 2.0 ,高达6 x COM接口
● 支持串口RS-485带自动流量控制和隔离(高达7.5Kv)
l●易于集成,易于维护,支持宽温
● IP 40防护等级
