控易电子推出CER-PRM19019寸平板型终端
日期:2010-3-29 21:22:08 点击:
来源:中国工控网
        CER-PRM190 是一款可配置为工业现场终端的工业计算机。采用19‘的高分辩率LCD面板,铝合金面板,并可据用户需求装配相应触摸屏,实现高性能的实时触控终端,广泛用于现场监控与配置场所!
主要规格:
机构参数   液晶显示屏
前面板 铝合金材质,硬质喷砂氧化处理,前面板 显示屏类型 19" SXGA TFT LCD
  达到NEMA IP65防护等级 最大分辨率 1280 x 1024
箱体结构 全铝合金箱体结构喷砂氧化处理。 最大色彩 16M
  Panel PC模式为无风扇结 构 显示面积 376.32 x 301.06mm
安装方式 支持19英寸 机架式安装 反应时间 6ms
电源输入 12V直流电源 背光 2CCFL
面板颜色 银色拉丝 背光MTBF 50,000小时
总体尺寸 482.6 x 354.8 x 51 mm(宽x高x深) 亮度 300cd/m
箱体尺寸 440 x 349 x 41 mm(宽x高x深) 对比度 700:1
机 柜开孔 443 x 352 mm(宽x高) 像素距离 0.297 x 0.297
系统参数(可选) 最大视角 (H)160/(V)160
处理器 Intel 凌动TM1.6GHz低功耗处理器,前端总线频 触摸屏
  率533MHz 类型 高温五线模拟电阻式
芯片组 Intel 945GSE&ICH7-M 分辨率 4096 x 4096
内存 表贴1GB DDR2 533MHz SDRAM 触摸响应时间 <5ms
磁盘 SATA 160GB 2.5"HDD,可选电子硬盘 表面硬度 3H
显示 Intel GMA950 224MB共享显存,支持双屏显示 点击寿命 250克力度,3500万次
网口 2个RTL8102E 10/100Mbps RJ45端口 笔划寿命 250克力度,500万次
音频 RTL ALC665音频控制器,LINE-out&MIC-in端 口 透光率 81%以上
USB 2个USB2.0端口 环境参数
串口 2个RS-232端口 工作温度 0~50℃
    存储温度 -20~60℃
    相对温度 10~95%@40℃(无凝结)
    振动 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
    冲击 10G(11ms)
