ADI最新推出两款D类放大器
日期:2010-4-12 13:45:34 点击:
来源:中国传动网
      SSM2375 D 类放大器提供多种增益级设置,同时实现非凡的信噪比及 PSRR 性能。SSM2380立体声 D 类放大器具有灵活的 ALC 功能及简便的编程能力。
      全球领先的高性能信号处理解决方案供应商ADI,最新推出两款 D 类放大器 ,特别适合以优质音质为主要竞争优势的智能手机、 GPS 设备及其他手持式电子产品 。SSM2375 及 SSM2380 放大器结合了低噪声及出色音频性能,为声频系统设计师提供了固定或者可编程增益设置的选择。
      SSM2380低功耗立体声 D 类放大器是 D 类放大器中首款融合 I2C接口的器件,无需其它外部元件,便可在1dB到24dB(以及静音)范围内进行多达47个不同级别的增益设置。可编程接口还专为扬声器保护实现独立的左/右声道关断、可调的低 EMI(电磁干扰)发射控制模式,以及可编程的 ALC(自动电平控制)功能。SSM2380 能达到100dB 的 SNR(信噪比),在工作电压为5V、功率为1.4W 的8欧姆扬声器条件下可以实现93%的效率,从而延长了电池寿命。
      SSM2375是高性能、高度集成的 D 类放大器,在单一引脚上具有5个级别的增益调整(每3dB 一级、从0dB 至12dB)。单一引脚增益设置不需要输入电阻,并确保较好的输入匹配,从而减少噪声,改善了音频质量。工作电压为2.5V 至5V 单电源。当在5V 电压下驱动3欧姆负载时,该放大器可提供3W 的连续输出功率,同时 THD(总谐波失真)小于1%。
      SSM2375提供大于98dB SNR 性能,并在215Hz 下达到80dB 的 PSRR(电源抑制比),比最接近的同类产品 D 类放大器高出10dB。放大器的低噪声及低 EMI 让工程师在最终产品电路板上放置扬声器拥有更多灵活性。
