广州金升阳推出高精度正负信号隔离变送器模块
日期:2010-4-16 13:10:45 点击:
来源:中国工控网
        由于工业现场的环境条件是很复杂的,各种信号噪声的干扰会通过不同的耦合方式进入检测系统,使检测结果偏离准确值,严重时会让检测系统不能工作,因此要对工业信号源进行有效干扰抑制,也就是采取隔离措施,隔离变送器正是满足此项要求的最好选择。
        近日,广州金升阳公司推出了直流正负双极性电压信号(5V;10V)输入输出的高精度隔离变送器—TxxxxCP。从工业现场变送器或其他模拟设备产生的正负双极性电压信号,经过TxxxxCP隔离传送到控制室的PLC/DCS/显示仪表等,既可以有效抑制干扰,同时又可以向工业现场的变送器或其它电路提供隔离配电电源。
        此系列产品需要独立供电,电源输入电压24/15/12VDC多种选择,且带电源反接保护功能;采用独有的磁电隔离技术,电源、输入、输出和配电间相互隔离;具有高精度等级(0.1%F.S.)、高线性度(0.1%F.S.)、极低温漂(35ppm/℃)、工业级温度范围(-25℃~ 71℃)、高隔离(电源/输入/输出相互2500VDC)等优点,产品使用寿命长,能在-25℃~ 71℃ 工业环境下长期稳定可靠地工作,MTBF(平均无故障时间)达50万小时以上。
        正负信号隔离变送器TxxxxCP采用标准的DIP24封装形式,与之前的D型产品相比,引脚与之完全兼容,而且线性度更好,产品性能更稳定;
        正负信号隔离变送器TxxxxCP可广泛应用于电力监测、远程监控、仪器仪表、医疗设备等各个需要电量隔离测控的工业自动控制领域,能有效解决工业自动化控制系统现场干扰问题,保证系统的稳定性和可靠运行。
        目前,我司的正负毫伏级隔离变送器TMxxxxCP的也即将上市,后续我司还会开发相应型号的隔离栅导轨产品,可以满足客户的不同的需求。
