Jennic推出新一代支持ZigBeePro的单芯片Zigbee微处理器
日期:2010-4-9 9:17:01 点击:
英商Jennic日前发表了新一代的32-bit单片微机, JN-5148。JN-5148可支持新的Zigbee通讯协议, ZigBeePRO, 为IEEE 802.15.2标准平台的无线Mesh网络技术立下了新的标竿。它是目前Zigbee单芯片无线微处理器市场中,唯一能提供低耗电与最大的内存容量的芯片,再加上Jennic自有创新的Time of Flight Ranging Engine,将会启动使用以电池作为电源及数据搜集的无线Mesh网络的新世代发展。
  JN-5148这个32-bit Zigbee微处理器接收时耗电流18mA,接收灵敏度为-95dBm,输出功率则是 2.5dBm。由此发送时的消耗电流为15mA,足足比目前市场上的解决方案少了35%。内建128kB ROM与128kB RAM,JN-5148可以提供充足的内存空间来摆放ZigBeePRO通讯协议层,并且让使用者整合嵌入式应用程序在此单片微机中。它同时也可以当作一个协同处理器,Co-Processor,可以快速并且很容易的将ZigBeePRO结合到现有的系统中。
  JN-5148内部的频率可以调整,范围从4到32Mhz,并且有五种不同程度的功率消耗模式, Power Domain,可以选择,最高可达到32 MIPS。多样性的调整方式使得JN-5148适用于在各式各样的应用中,不论是使用电池作为供电的低功耗网络,或是高速/高效率的系统中。 运用了Time of Flight ranging engine技术,让位置感知系统(Location Aware Systems)的定位应用, 大大的提升其准确度 --- 于200公尺的范围内, 准确度可达 /-3公尺,相较于过去所使用的RSSI定位方式,作了很大的改善。
  Jennic的营销业务副总-Tony Lucido说道,所有Jennic的产品设计都是为了让使用者能够更快速便捷的应用在高效能无线网络中,且结合了经过认证通讯技术与最新的制程技术。Jennic的技术支持团队将会协助对Mesh网络不熟悉甚至没有经验的使用者开发高效能的网络应用,而对于已经有开发经验的使用者,Jennic的技术支持则能使得产品的研发更容易,更快速。
  JN-5148整合了高效能的32-bit RISC CPU,多样化的周边界面与IEEE 802.15.4的2.4G收发器。-95 dB的接收灵敏度以及可调的高速率数据传输模式, 提供了室内50公尺的有效传输讯距离,而128 bit AES的通讯加密也能确保严密的通讯安全。JN-5148所需要的外部零组件非常少,一个crystal, 几个被动组件与一个Flash Memory,其余的BOM cost小于US$0.5。
  另外还有开发套件与许多的参考设计,范例程序以及一个在线的开发者讨论区。也有uFl天线接头的模块,并且分为标准功率 2.5dBm与高功率 20dBm模块,这使得客户非常容易且迅速完成他们的产品开发。
