公元科技最新推出彩色触摸屏MT570。
| ●产品型号:MT570 |
| P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
| ●硬件规格 |
| 显示屏 | 5.7" TFT | | 亮度 | 500 cd/m2 | | 颜色 | TFT彩色LCD 65536真彩色 | | 对比度 | 150:1 | | 分辨率(WxH dots) | 320 x 234 | | 背光灯 | CCFLx1 | | 背光灯寿命(平均) | 30,000 小时 | | 触控面板 | 4 线电阻 | | 触控精度 | 2mm | | 表面硬度 | 4H | | 串行通讯口 | PC ( RS-232), PLC (RS232/485/422) | | 辅助口 | AUX (RS-232 / RS485 2wires) | | 以太网口 | 无 | | 处理器 | 32bit RISC CPU 200MHz | | RAM | 4MB | | 记忆体 | 2MB | | 配方卡 | 128kB | | CF卡插槽 | 无 | | 内部实时时钟 | 有 | | 并行打印口 | 有 | | 自我诊断 | 电源失效自动侦测 | | 输入电压 | 24 VDC ± 5% WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | | 消耗电流 | 250 mA @24VDC | | 外型尺寸WxHxD | 204x150x48mm | | 开孔尺寸 WxH | 192 x 138 mm | | 重量 | 约 0.84 公斤 | |
| ●技术指标 |
| CE认证 | 符合 EN50081-2及 EN50082-2 标准 | | FCC认证 | 符合 FCC 等级 A | | 耐压 | 500VAC (1 min.) | | 绝缘电阻 | 大于50MW at 500VDC | | 耐震度 | 10 to 25 Hz (X,Y,Z direction 2G 30minutes) | | 保护等级 | IP65 前面板 (O 型密封l) | | 储存温度 | -20~60°C | | 工作温度 | 0~45°C | | 工作湿度 | 10-90% RH (非冷凝) | | 外壳材质 | 塑料 | |
