SiliconLabsTiming产品核心技术介绍
日期:2010-7-1 23:06:00 点击:
来源:中国工控网
Silicon Labs ((芯科实验室有限公司,简称Silicon Labs)) TIMING 产品推出市场以来,因其优异的去抖性能、灵活的任意频点的配置、比竞争对手缩短一半的交货周期而获得广泛的应用。Silicon Labs 专利DSPLL技术作为每一款Silicon Labs TIMING 产品的核心,使Silicon Labs产品具有了超越竞争对手的优异性能。下面将详细介绍DSPLL 的原理和特点。
1. DSPLL 的原理
 这项技术运用DPS 高速运算替代通常采用的分离器件搭建的锁相环滤波电路。由于不需要外接器件,单板的噪声对锁相环影响降低到最低。这项数字技术能够在温度,电压变化和外围MCU不同的情况下提供高度的稳定性和一致性。下图是DSPLL 一个简单功能框图。
DSP运算处理 Phase Detector 的相差脉冲,产生一个数字频率控制字M 来调制一个数字控制的时钟DCO。数字分频器N1,N2,N3 都有很大的范围,这样可以是在一个输入频率下,产生近似任意频率的输出。具有DSPLL技术的窄环路带宽产品(Si5316, Si5319, Si5323, Si5326, Si5366, and Si5368) 提供超低的输出抖动和极强的抖动衰减性能。对于那些需要多路低抖动时钟频率转换的应用,宽环路带宽的产品(Si5322, Si5325, Si5365, and Si5367) 是一种很好的选择。
2. DSPLL带来的优势
   (1)极低的输出抖动 0.3ps RMS 抖动。
   (2)宽范围的输入频率和输出频率。
        输入频率:2KHz-710MHz
        输出频率:2KHz-1.4GHz
    由于数字分频器都有很大的范围,才能保证宽范围的输入和输出频率。在搭建复杂的时钟系统的时候,特别是作为一个时钟平台,应用在各种场合,只需要改变软件和pin的管脚配置就可以完成,而竞争对手的芯片,就需要改变芯片的型号,重新进行设计。
(3)         可调的环路带宽。 60Hz-8.4KHz,采用DSP 技术来做PLL的低通滤波器,带来一个非常大的好处就是可以通过改变寄存器来调节环路带宽,适用于多种信号质量的环境。
(4)         极低的相噪指标。采用芯片内部集成滤波器,可以有效的降低来自单板的噪声干扰。
(5)         集成度高,简化了锁相环的设计和布板
传统的锁相环芯片,需要客户自己来设计低通的滤波器,还要做好低通滤波器的EMC 的防护措施,布板的时候也需要特别的注意。由于Silicon Labs PLL外围基本上没有什么器件,仅有一个作为reference 的时钟输入。芯片的设计有DSPLLsim软件完成配置,布板没有强制性要求。
3.基于DSPLL技术的XO和VCXO介绍
(1)Silicon Labs XO和VCXO 的特点
VCXO 和XO产品有任意定制频率的单路,双路,四路输出系列。输出频率范围10MHz-1.4GHz,可以任意定制。
——极低的输出抖动和PSRR:
Si53x/5x/7x: 0.3 ps rms (12 kHz to 20 MHz)
Si59x: 0.7ps rms (12 kHz to 20 MHz)
——迅速的交货周期:2-4周
——内置电源滤波器,使得信号附近抖动减低至竞争对手的1/3.
(2)Silicon Labs XO和VCXO 与竞争对手的比较
Silicon Labs
Si5xx
Inverted Mesa
Crystal/HFF
SAW
精度
(failure rate)
Best
Fair
Fair
机械健壮性
Yes
No
Yes
老化
(ppm/yr typ)
1
5
10
温度稳定性
(ppm typ)
20
25
100
可调线性度
(% from BSL typ)
1
15
5
(3) Silicon Labs XO和VCXO 产品系列介绍
XO 系列:
Part Number
Frequency
Frequency
Range
(MHz)
Jitter
(ps RMS typ)
Total Stability
(ppm)
Output Format
Supply Voltage
(V)
Temp Range
(C)
Package
(mm)
Si530/531
Single
10 to 1417
0.3
20
31.5
61.5
CMOS
LVPECL
LVDS
CML
3.3
2.5
1.8
-40 to 85
5 x 7
Si532/533
Dual
Si534
Quad
Si590/591
Single
10 to 525
0.7
30
50
100
VCXO:
Part Number
Frequency
Frequency
Range
(MHz)
Jitter
(ps RMS typ)
Kv Options
 (ppm/V)
APR
(ppm)
Output Format
Supply Voltage
(V)
Temp Range
(C)
Package
(mm)
Si550
Single
10 to 1417
0.5
33, 45, 90, 135,
180, 356
12 to 375
CMOS
LVPECL
LVDS
CML
3.3
2.5
1.8
-40 to 85
5 x 7
Si552
Dual
SI554
Quad
Si595
Single
10 to 525
0.7
45, 95
125,185,
380
15 to 370
I2C 编程可以输出任意频点 XO/VCXOs:
Part Number
Type
Frequency Range
(MHz)
Tuning Resolution
Jitter
(ps RMS typ)
Total Stability
(ppm)
Total APR
(ppm)
Output Format
Supply Voltage
(V)
Temp Range
(C)
Package
(mm)
Si598
XO
A: 10 to 525
B: 10 to 280
C: 10 to 160
28PPT
0.7
30,50, 100
N/A
CMOS
LVPECL
LVDS
CML
3.3
2.5
1.8
-40 to 85
5 x 7
Si599
VCXO
0.7
N/A
15 to 370
Si570
XO
A: 10 to 1417
B: 10 to 810
C: 10 to 280
80PPT
0.3
31.5, 62.5
N/A
Si571
VCXO
0.5
N/A
12 to 375
