深圳讯记新添模拟量数字量光纤转换器
日期:2010-7-1 23:10:02 点击:
来源:中国工控网
深圳讯记新添模拟量数字量光纤转换器的Cj-mf61系列产品是一款模拟量数字量光纤转换、复用器.采用最新ARM芯片方案,稳定可靠低耗电.同时支持最高二路的数字量/开关量, 二路的模拟量(电压/电流), 二路的RS232信号在光纤上的单独或混合复用透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。工业PVC塑料外壳,35mmDIN导轨安装,工业标准24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
性能指标:
开关量/数字量接口:
2路单向或者1路双向可选.
 输入方式:电压输入或者干触点输入
电压输入电平:输入电平 +(0~1)V/逻辑“0”,输入电平+(5~30)V/逻辑“1”
干触点输入:短路或者开路。
输出方式:可选为5V TTL输出,三极管开漏输出,或者继电器输出
5V TTL输出,输出阻抗1K
三极管开漏输出,最大负载电流为500毫安,耐压为25V
继电器输出形态FORM C(SPDT):
继电器吸合时间   6ms
继电器释放时间   3ms
总计开关时间     10ms
继电器触点容量   1A 24VDC
传输延时时间:2毫秒
最大工作开关频率:50Hz
模拟量接口:
电压/电流模拟量(0-5)V/(0-10)V/(0-20)mA可选.
电压量接口参数:
精度            0.5% (常温)
时间延迟        <10ms
电压传输范围    (0-5)VDC或者可选(0-10)VDC
输入阻抗        40KΩ
(4-20)毫安电流量接口参数:
精度            0.5%
时间延迟        <10ms
最大负载能力    1KΩ
输入电阻        75Ω
RS232接口:
 RS232速率:0-115.2Kbps可选固定速率,支持 RXD,TXD,GND 三线工作方式.
光纤接口:
光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
电源及保护:
电源:工业标准24V(+/-5%)电源供电,具备电源极性防反接功能,工业端子接口.
机械特性:
外形尺寸:(100×80×30)毫米
安装方式: 35mmDIN导轨安装.
净重:300g
工作环境:
工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
相对湿度:≤90%(无冷凝)
存放温度:﹣40℃~80℃
订货信息:
产品型号
规格及介绍
单位
Cj-kf11
一路开关量(CC)光纤转换器,干触点输入SPDT Form C继电器输出,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
Cj-kf21
二路开关量(CC)光纤转换器,干触点输入SPDT Form C继电器输出,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
Cj-df11
一路数字量光纤转换器,有源输入三极管输出,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
Cj-df21
二路数字量光纤转换器,有源输入三极管输出,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
Cj-af11
一路模拟量光纤转换器,4-20mA电流量,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
Cj-af21
二路模拟量光纤转换器,4-20mA电流量,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
Cj-vf11
一路模拟量光纤转换器,0-10VDC电压量,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
Cj-vf21
二路模拟量光纤转换器,0-10VDC电压量,单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
Cj-sf21
二路串口光纤转换器,RS232固定速率, 单多模光纤0~20Km,更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
Cj-mf61
模拟量数字量光纤复用器,2路模拟量、2路数字量、2路RS232复用,单双向可选复用传输,单、多模光纤0~20Km、更远距离、光接口类型ST/SC/FC可选.
对
