天任4.3寸高分辨率宽屏TP204T隆重登场
日期:2010-7-20 22:38:59 点击:
来源:中国工控网
   天任4.3寸高分辨率宽屏TP204T隆重登场,是新一代风格,宽屏、倍速的HMI,支持超大型矢量数字显示、LED风格数字显示等新特性。
功能规格
项目
TP204T
类型显示
TFT真彩LCD
背光灯
LED(在常温和湿度下,寿命至少50,000小时)
分辨率
480×272像素
显示的有效范围
95宽×53.9高mm
属性
闪烁/反转显示
画面存储
4MB  FLASH  EPROM
数据备份用内存:512K SRAM
触摸按键
24×14键/屏  1或2键触摸
字体
ASCII:代码页850 字母含欧洲字体
中文简体:GB2312-80码
中文繁体:Big 5码
文本
矢量字体
点阵字体尺寸
字符尺寸:纵横能被扩大1,2,4或8倍/矢量字体无限
         一般规格
项 目
TP204T
输入电压
DC20.4V-DC27.6V
消耗功率
3W
耐电压
AC1000V-10MA 1分钟
允许瞬间停电时间
20ms以下
绝缘电阻
500VDC 20MΩ 以上(和FG端子之间的电压)
工作温度
0℃到50℃
保存温度
-10℃-60℃
环境温度
10%到90%RH(无凝露)
抗振动特性
(通过干扰模拟发生器实验)
干扰电压:1000Vp-p
脉冲宽度:1µs
脉冲上沿(升/降):1ns
周围环境
无腐蚀性气体
接地
100Ω以下,第三种接地
保护构造
相当于1P65F
外形尺寸
W143mm×H102mm×D38mm
开孔尺寸
132mm×91mm
冷却系统
自然冷却
