Fluke5320A多功能电气安全测试校准器
日期:2010-7-20 22:38:59 点击:
来源:中国工控网
        用一台仪器校准各种电气安全测试仪
        5320A多功能电气安全测试校准器是一台准确、多功能的仪器,可以快速有效地校准各种型号各种类型的电气安全测试仪器。
        5320A能够代替电阻器、电阻箱和其他定制的校准设备。它提供高精度的高压电阻,大电流电阻,保证了更好的测试不确定度比率。
        用一台多功能仪器代替多台设备可以让你在校准电气安全测试仪时,节省宝贵的工作台空间,简化校准过程。
        你会发现5320A非常易于使用。又大又亮的彩色显示屏清楚地显示数值,以易于理解的方式显示作用的端钮。内置的操作指南会给你所需的各种帮助。
        用MET/CALPlus计量校准管理软件可以控制5320A,实现自动化,进一步提高工作效率。MET/CALPlus已经成为业界公认的自动校准和计量管理标准软件,提供了完整的、可扩展的、经济的解决方案。
5320A配备的LAN,GPIB,RS232接口提供了方便的,工业标准的连接方便性。
5320A多功能电气安全测试校准器
Fluke5320A能够最大地覆盖你的工作负荷
        Fluke5320A多功能电气测试校准器在一台仪器中集成了多种功能,能够代替电阻器、电阻箱和其他用来校准电气安全测试仪的常用设备,即精确,又灵活,可以校准各种各样的仪器。
绝缘电阻测试仪
        5320A具有校准绝缘测试仪的全部功能,包括绝缘电阻、导通性、回路,漏电保护开关(RCD)、大地电阻等功能。
便携式电气安全测试仪
         5320A具有校准便携式电气安全测试仪(PAT)的全部功能,包括绝缘电阻、接地连接电阻、泄漏电流、闪烁电压、电路负载等功能。
绝缘电阻测试仪
         5320A输出告值电阻、高压电阻,测量兆欧表或者其他台式、便携式绝缘测试仪输出的高压。即使测量1kV的绝缘电阻,也可以按4位半的分辨率选择10kΩ至10GΩ的电阻值,还有一个10TΩ的单值电阻。当校准5kV的绝缘测试仪时,用一个外部的10kV适配器,它可以把电阻范围扩展至10TΩ。这是一个双功能适配器,它既可以作为1000:1的分压器,又可以作为x1000的电阻倍乘器。
导通测试和大地电阻测试仪
        为了校准这些低值电阻测试仪,校准器必须能够输出精密的低值电阻。5320A按3位半的分辨率提供100mΩ至10kΩ的电阻,可以选择二线或者四线方式输出。
回路/线路阻抗测试和接地连接测试
         5320A内有16支大功率、大电流电阻,可按确定值增加回路电阻或线路电阻。用扫描方式可以自动确定回路电阻,用有源补偿模式可以补偿回路或者线路中的剩余阻抗。
漏电保护装置(RCD)或者接地故障电流测试器(GFCI)
         5320A可以仿真断路器(RCD/GFCI)在宽范围验证或校准跳闸电流、跳闸时间,准确地校准这类测试仪器。对于大多数漏电保护装置(RCD),跳闸时间计算不确定度为0.25ms,足以提供4:1的测量不确定度比率。跳闸电流不确定度为1%,在大多数情况可提供优于4:1的测量不确定度比率。
泄漏电流测试
        以四位半的分辨率,按直接/接触、差动、和替代模式仿真漏电流模式,从0.1mA至30mA.和其他校准器不同,5320A可以选择最适于测试的模式。
电压表
        许多测试仪器内有电压表,你不需要另外的设备校准这一工作负荷。5320A/VLC校准器内有一个不确定度为0.1%,600V的精密电压源,可以校准交直流电压表。
耐压测试仪
        用耐压测试仪做电气安全测试是各种电气、电子产品,包括电冰箱、电源、测试仪器、电缆。这些测试一般是政府的规范性要求,以保证产品的安全性。5320A内部的耐压测试仪可以进行交直流电压校准,内部的仪器可以校准电压和电流。对于超过1kV电压,福禄克提供两种附件:一个10kV的适配器和一个40kV的探头。使用这个10kV的适配器,可以利用5320A内部的电压表校准10kV的交流电压,不确定度为0.5%。每个附件都可以利用内部的电压表测量超过1000V的电压。
医疗仪器电气安全测试仪
        依靠Fluke5320A的众多功能和高准确度,校准医疗仪器电气安全测试仪可以很轻松,可以把这些仪器添加到你的工作负荷中。
