亚信电子AX11015:单颗芯片完成串口到以太网的转换
日期:2010-7-20 22:39:00 点击:
来源:中国工控网
AX110xx为全球首款将百兆以太网实体层(PHY)、媒体存取控制器、TCP/IP加速器及闪存整合的高性能8位微控制器芯片。可针对目前应用最广泛的局域网技术提供单芯片、业界最小封装的解决方案。
产品的主要特点如下:
规格:
·   MCU
·   8-bit pipelined RISC,每条指令执行仅需一个时钟周期,工作频率最高可达100MHz (100MIPS)
·   指令集与标准8051/80390完全兼容
·   2组GPIO端口,每个端口为8位
·   2个外部中断来源,支持2种优先级
·   支持电源管理、可编程看门狗定时器及3组16位定时器/计数器
·   提供端口支持ICE调试
·   5组可编程计数器数组(PCA)
·   内建程序及数据内存
·   内建512KB闪存,不需通过Bank切换寻址。另外还内建16KB SRAM,供程序代码镜射用
·   可透过UART或仿真器(ICE)来支持闪存的烧录,亦即所谓的In System Programming(ISP)
·   支持重新烧录Boot code,可透过以太网络或UART来进行Run-time firmware或Boot code等程序的在线烧录,亦即所谓的In Application Programming(IAP) (美国专利申请中)
·   内建32KB SRAM
·   缓冲管理(Buffer Management)
·   内建DMA引擎及内存仲裁器,支持3组DMA频道,可用于处理网络协议栈时所需之高速数据传送
·   内建百兆以太网MAC/PHY
·   整合与IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX兼容之百兆以太网MAC/PHY,内建网络封包缓存专用的12KB SRAM。支持全双工及半双工模式
·   支持交叉线自动侦测及切换(HP Auto-MDIX)
·   透过侦测到网络连接及外部引脚之状态变动、收到Magic Packet、Microsoft Wakeup Frame等事件,来支持远程唤醒
·   TCP/IP
·   内建TCP/IP硬件加速器,可增进网络传输速度。以硬件的方式来支持IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP 协议的checksum计算及 ARP协议
·   以软件的方式来支持TCP, UDP, ICMP, IPv4, DHCP, BOOTP, ARP, DNS, SMTP, SNTP, uPNP, PPPoE及HTTP等协议
·   通讯接口
·   3组UART接口(其中一组支持921.6Kbps及Modem控制)
·   1组I²C接口(Master及Slave模式)
·   SPI/Micro Wire接口(3个Master及1个Slave模式)
·   1组1-Wire控制器接口(Master模式)
·   10/100 以太网PHY接口
·   支持BOOTP及TFTP等网络启动模式
·   整合电压调整电路,仅需3.3V单一电源
·   整合Oscillator及PLL,仅需单一25MHz 时钟输入
·   整合上电复位(Power-on reset)电路
·   80-pin LQFP RoHS相容的封装
·   工作温度范围:0℃ to 70℃或-40℃ to 85℃;
