立足自主研发创新--天任7寸及10寸屏出炉!成就新一代风格,宽屏、倍速的HMI。
功能规格
| 项目 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) | TP207T WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | TP210T plcjs.技.术_网 | |
| 类型显示 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | TFT真彩LCD www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | ||
| 背光灯 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | LED(在常温和湿度下,寿命至少50,000小时) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | ||
| 分辨率 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | 800×480像素 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | ||
| 显示的有效范围 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 | 154宽×86.6高mm(7寸) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | 222宽×132.5高mm(10.2寸) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
| 属性 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | 闪烁/反转显示 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | ||
| 画面存储 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) | 8MB FLASH EPROM P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 数据备份用内存:512K SRAM WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) | ||
| 触摸按键 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | 40×24键/屏 1或2键触摸 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | ||
| 字体 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | ASCII:代码页850 字母含欧洲字体 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 中文简体:GB2312-80码 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 中文繁体:Big 5码 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | ||
| 文本 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | 矢量字体 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) | ||
| 点阵字体尺寸 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | 字符尺寸:纵横能被扩大1,2,4或8倍/矢量字体无限 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 | ||
一般规格
| 项 目 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | TP207T WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | TP210T WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 | |
| 输入电压 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | DC20.4V-DC27.6V WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) | ||
| 消耗功率 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | 6W WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) | 8W plcjs.技.术_网 | |
| 耐电压 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | AC1000V-10MA 1分钟 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) | ||
| 允许瞬间停电时间 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | 20ms以下 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | ||
| 绝缘电阻 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | 500VDC 20MΩ 以上(和FG端子之间的电压) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | ||
| 工作温度 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | 0℃到55℃ WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | ||
| 保存温度 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | -10℃-60℃ plcjs.技.术_网 | ||
| 环境温度 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | 5%到95%RH(无凝露) plcjs.技.术_网 | ||
| 抗振动特性 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | 10Hz到25Hz(X,Y,Z方向各30分钟19.6m/s² WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) | ||
| 抗干扰特性 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (通过干扰模拟发生器实验) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | 干扰电压:1000Vp-p WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 脉冲宽度:1µs www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 脉冲上沿(升/降):1ns WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) | ||
| 周围环境 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | 无腐蚀性气体 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | ||
| 接地 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | 100Ω以下,第三种接地 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | ||
| 保护构造 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | 相当于1P65F WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 | ||
| 外形尺寸 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | W218mm×H152mm×D42mm WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | W282mm×H196mm×D53mm W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
| 开孔尺寸 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) | 204mm×138mm plcjs.技.术_网 | 268mm×182mm WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 | |
| 冷却系统 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | 自然冷却 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) | ||
