新特点:MX840A 现在支持应变半桥
真正通用的放大器: ... 面向未来?
你是否经常遇到不同的测量任务? 你有多种不同的传感器吗? 你的测量设备可以满足未来的测量任务吗? MX840A 通用放大器就是你的理想选择. 其可以连接所有的通用放大器. 无论你使用何种测量原理并如何组合他们 ...
MX840A 可以从以下传感器采集数据:
- CANbus
- 全桥和半桥 (应变和电感传感器)
- 电压 (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
- 电流 (+ 20 mA)
- 热电阻 (PT100, PT1000)
- 电阻 (PTC, NTC, KTY, ...)
- 热电偶 (型号 K, N, T, E, …)
- 压阻传感器
- 电位计
- LVDT
- 脉冲计数器, 转速和频率测量 SSI
先进的即插即测可以让 MX840A 自动识别你的传感器
采用 MX840A 进行采集测量非常简单:
- 连接传感器
- ... 立即开始测量 - 24-bit 测量分度!
即插即测: 无需复杂的参数配置就可以立即进行测量,减少了安装时间.
APM 采用 TEDS, 传感器电子数据表. TEDS 可以快速可靠地将传感器细节传递给 QuantumX 和 MX840A. 当然你的传感器需要支持TEDS, 你需要升级或者到 HBM 传感器数据库中下载.
MX840A: 尺寸小巧并用途多样
MX840A 具有多种先进的功能并且尺寸小巧:只有 174 x 44 x 119 mm (6.9 x 1.7 x 4.7 inch), MX840A 完美地匹配各种测试台架. 即使是空间极为狭小.
采用同步模块来升级你的测量系统. 在测量点附件安装测量模块. 采用分布系统减少电缆消耗,同时还可进行数字化来提高测量质量.
QuantumX 可以满足多种测量领域的需求,应用领域包括 汽车, 飞机, 铁路 和,船舶, 能源生产, 机械工程,和自动化等.
强大的软件
和其它 QuantumX 模块一样, MX840A 有多款软件支持.
- 免费软件包"QuantumX Assistant" ,使用简单
- catman®AP measurement software 专业的数据采集软件,提供可视化功能,并带有数学计算功能,可以满足各种测量要求.用户界面可以自己配置,并提供多种输出功能 .
- GlyphXE analysis software 可以图形化构造并对测试数据进行专业分析,并带有复杂的库函数.
- "QuantumX VI library" 可以让 LabVIEW® 用户对采集数据进行图形化编程并设置测试顺序.
- "QuantumX API for .NET and COM", 可以利用Microsoft .NET 进行对象导向的编程. 其它语言,例如 C#, 可以进行非常复杂的编程.
更高的可靠性:包括标准标定证书!
标定放大器 是获取正确可追溯的测试结果的前提. 采用 QuantumX, 你可以获得标准标定带来的更高的可靠性. 每个 QuantumX 都包括一个章标准的电子标定证书! .
特点
- 8通道可调输入通用放大器
- 精度等级: 最高位 0.01
- 以下特性用于每个通道:
- 24 bit A/D 转换,可用于同步并行测量
- 采样速率: 最高为 19.2 kHz/通道, 可配置
- 滤波: Bessel, Butterworth 0.01 Hz to 3.2 kHz (- 1 dB)
- 电独立输入
- 传感器交互供电: 5 ... 24 V DC (0.7 watt)
- 最大到传感器电缆长度: 100 m
- 传感器连接: D-SUB-15HD 插头
- PC 连接: 以太网 TCP/IP, Firewire or EtherCAT (via CX27)
- 电压: 10 ... 30 V DC
- 尺寸: 44 x 174 x 119 mm (6.9 x 1.7 x 4.7 inch)
- 额定温度: -20°C ... +60°C
详细信息请浏览: 通用数据采集系统
