MatrikonOPCSecurityGateway-保证OPC通信的绝对安全
日期:2010-8-10 23:33:52 点击:
来源:中国工控网
        保证OPC 通信的绝对安全。Matrikon OPC Security Gateway 通过提供可靠、直观的通信保护来优化运行。
        Matrikon OPC Security Gateway 可以为所有的实时 OPC 架构提供通信保护。Security Gateway 能够在任何 OPC DA 服务器上,以每用户 – 每标签的方式控制浏览、添加、读写数据项的权限。OPC Security Gateway 设计遵循 OPC 基金会的 OPC 安全规范 (OPC Security Specification),完全符合标准,因此在最大程度上保证了它的兼容性。
         Matrikon OPC Security Gateway 支持 所有的OPC DA 服务器,填补了实时 OPC架构 的安全缺口,消除安全隐患,构造具有强大防御组件的通信体系。
Security Gateway 支持:
• 任何供应商的符合 OPC 规范的 OPC 服务器
• OPC DA (OPC 实时数据访问规范 ) 1.0a, 2.05a, 3.0
 • OPC 安全规范 1.0
您是否需要 Security Gateway?
您的 OPC 通信体系是否存在以下安全隐患?
 • 任何人都可以进入
• 完全开放的对整个体系的 读、写权限
• 可通过非许可或不安全OPC 服务器,向您的控制系统添加额外载荷或实施破坏
• OPC 客户端用“写入设备 (device-writes) ”指令使控制系统过
• OPC 可添加数量巨大的数据 项使控制系统过载
• 未经授权的人员可以访问机密
• 可与不符合 OPC 安全规范 (OPC Security) 的 OPC 服务器通信
         如果您的系统存在任何一条或多于一条的上述因素,推荐您通过 Security Gateway 来实施对 OPC数据访问的全 面控制从而提供系统安全。根据每个系统要求的不同,如果需要最大程度上地保证安全, Security Gateway可 以与 OPC Tunneller 无缝隙地协同工作。 Security Gateway 与 OPC Tunneller 分布式的数据加密结合起来,是坚固分布式 OPC 通信体系的最佳方案。
特征和优势:
 • 建立对 OPC 实时通信的保护
• 防止未经授权的用户访问 OPC 服务器
• 实施基于个人职能角色的安全保护
• 提供深入到每用户 - 每数据项级别的访问权限控制
 • 完全符合 OPC 基金会的最新安全规范
 • 与所有OPC 访问规范的 DA 服务器兼容,与其供应商无关
 • 与所有的 OPC DA 客户端兼容,与其供应商无关,允许客户不符合OPC安全规范
 • 支持OPC Tunneller-自带MatrikonOPCTunneller客户端连接
• 即时开始工作,无需系统下线
• 保证现有的windows安全
• 支持OPC DA
获取更多信息,请联系我们:opc@mosesceo.com
