立天华辰推出XSC5系列PID调节仪
日期:2010-8-14 21:38:07 点击:
来源:中国工控网
立天华辰推出XSC5系列PID调节仪
① 基本误差优于±0.2%F·S,16位A/D转换器,测控周期0.2秒,自整定
② 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
③ 输入信号:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压,远传压力表等
④ 外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖),72×72,48×48
⑤ 仪表电源:220V AC,(9~30)V DC
⑥ 手/自动切换
基本配置
双显示、控制输出
扩展功能
① 报警输出:160×80,96×96,96×48三种尺寸最多可加3点;72×72,48×48可加1点
② 变送输出
③ 外供电源(24V或12V)
④ 通讯接口:RS 232或RS 485
选型表
内容
代码说明
XSC5/
 PID智能调节仪 , 双显示、控制输出
外形
尺寸
A—
 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L)
B—
 96(W)×96(H)×112(L)
C—
 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L)
D-
72(W)×72(H)×112(L)    (限XSC5)
E—
48(W)×48(H)×112(L)    (限XSC5)
 面板形式
H
 横式
S
 竖式
F
 方形
输入信号
(其它输入信号订货时说明)
E
热电偶K、S、R、B、N、E、J、T或辐射感温计
R
热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53或电阻
I
直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
V
直流电压(0~5)V、(1~5)V
M
直流mV(订货注明范围)
W
电位器500Ω~5000Ω
远传压力表
报警点数量
T□
T0:无报警  T1~T3:1~3点报警
 控制输出
C0
无输出
C1
电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
C2
电压输出(0~5)V、(1~5)V
C3
电压输出(0~10)V
C4
固态继电器驱动电压输出
C5
可控硅无触点常开式输出
C6
可控硅过零触发输出
C7
继电器触点开关输出
变送输出
(独立供电,全隔离。10位D/A,误差小于±0.5%,或12位D/A,误差小于±0.2%)
A0
无输出
A1
A2
电压输出(0~5)V、(1~5)V
A3
电压输出(0~10)V
A4
其它输出
外供电源
B0
 无外供电源
B1
 外供 24V DC
B2
 外供 12V DC
B3
外供精密电压源
B4
外供精密恒流源
B5
其它
通讯接口
(独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs)
S0
 无通讯接口
S1
RS-232接口
S2
RS-485接口
仪表电源
V0
  220V AC
V1
 24V DC
V2
12V DC
V3
其它
