MatrikonOPCDataManager-让多个控制系统之间的数据共享变得简单
日期:2010-8-7 14:02:21 点击:
来源:中国工控网
        Matrikon 的 OPC Data Manager (ODM) 是可以从一个 OPC 服务器向另一个 OPC 服务器传输数据的软件应用程序。当您需要在两套或多套控制系统(例如 PLC 和 DCS )之间共享数据时,则可以使用 ODM。它已经是非常成  熟的OPC 应用,通过标准的 OPC 通信协议来实现控制系统之间的数据互联。
        当今市场上的主流过程控制系统都有其对应的 OPC 服务器, 然而两个 OPC 服务器无法自行交换数据。对于这两个OPC 服务器来说,MatrikonOPC Data Manager (ODM) 都扮演了客户端的角色,向一个服务器请求数据,然后立即发送至另一个,从而有效地解决了OPC 服务器之间数据传输的问题。
功能特征 :
• 支持冗余性 (redundancy)
• 向 HDA 服务器 (HDA Server) 写入数值、质量和时间戳
• 无需编程
• 支持 COM/DCOM
• 可以作为 Windows 服务运行
• 支持根据质量戳控制数据传输
• 内带服务器 (ODM 的 OPC 服务器 )
大量配置
         ODM 可以一次性导入应用 Microsoft Excel 或其它应用程序创建的庞大的 CSV 文件,省时省力。
仿真和测试
        通过 ODM ,硬件的缺失将不再影响您的测试计划。无论是使用哪种 OPC 服务器, ODM 都可以通过MatrikonOPC 仿真服务器 (Simulation Server) 为其载入仿真数据以达到测试的目的。
持续吞吐量(基于 PIII 400 MHz )
10,000 读 / 秒
3,000 读、写 / 秒
数值
通过双击,可以轻松地访问任意点的值。
冗余 (redundancy)
        通过 ODM 实现完全冗余。主 ODM 在一台 PC 用上运行,同时备 用ODM 在另一台 PC 上监视主ODM 的运行。如果备用 ODM 探测到故障的出现,它会立即接替主 ODM。这可以确保一次只有一台 ODM 传输数据,同时能够避免数据丢失。 ODM 也可以和 MatrikonOPC Redundancy Broker ( ORB )配合使用。
 多项选择
         ODM 中的每个数据点可以单独配置、进行调节数值等,而且用户可以用 DDE/NetDDE 在 Excel 中读取。
自动重启
        ODM 简单的配置让用户可以将专用的登录信息保存起来,一旦出现意外关闭,ODM会跟其他Windows服务(Windows Service)一起自动重启,登录到其应该连接的OPC服务器,而且会在用户无需进行任何干涉的情况下回复到关机之前的状态。
支持的 OPC 规范 :
 • OPC A&E (OPC 报警事件规范 ) 1.0
• OPC A&E (OPC ) 1.01
• OPC A&E (OPC 报警事件规范 ) 1.1
• OPC DA (OPC 数据访问) 1.0a
 • OPC DA (OPC 规范 ) 2.0
 • OPC DA (OPC 数据访问规范 ) 2.05a
• OPC DA (OPC ) 3.0
 • OPC HDA (OPC 历史数据规范 ) 1.0
• OPC HDA (OPC ) 1.1
• OPC HDA (OPC 历史数据规范 ) 1.2
获取更多信息,请联系我们: opc@moesceo.com 。
