标题为空,请手动采集
日期:2010-9-13 11:02:45 点击:
来源:中国工控网
立天华辰推出LTHLT一体式超声波液位计 物位计
用途:可应用于储罐 化学品罐 池子料槽 水渠 水井等液位或物位的测量,被测介质可以是清水 污水、灰浆、泥浆、酸碱液、化学试剂、润滑油、重油、沥青、矿石、粮食、固体颗粒等。
产品特点:
●     最大量程可达30m
●     最小分辨率1mm
●     LCD大显示屏
●     智能信号处理技术
●     全塑料防腐外壳
●     专利的换能器结构
●     简单的按键设定参数
●     灵活的安装方式
●     探头可加长
●     输出4~20mA电流信号
●     具有串行通信功能 支持MODBUS标准协议
技术规格:
量程:         LTHLT4:4.00m(液体)
                    LTHLT6:6.00m(液体)
                    LTHLT8:8.00m(液体)
                   LTHLT8A:8.00m(液体)
                   LTHLT10:10.00m(液体)
                   LTHLT15: 15.00m(液体)
                                      6.00m(固体)
                  LTHLT20:20.00m(液体)
                                     10.00m(固体)
                  LTHLT30:30.00m(液体)
                                      15.00m(固体)
                  LTHLU40:40.00m(液体)
                        20.00m(固体)
盲区:      LTHLT4:0.20m
                  LTHLT6:0.25m
                 LTHLT8:0.30m
                 LTHLT8A:0.30m
                 LTHLT10:0.40m
                 LTHLT15: 0.80m
                 LTHLT20: 1.20m
                 LTHLT30: 1.60m
                 LTHLU40: 1.80m
精度(空气中):量程0.2%
电流输出:      4~20mA
接线方式:    2线制 3线制 4线制可选(订货时需说明)
输出分辨率:   实际量程的0.03%
输出负栽:      0~500Ω
显示分辨率:   1mm
显示方式:      4位LCD液晶(字高15cm)
输入电源:     DC20~32v
温度补偿:     全范围自动
介质温度:     -45℃~+85℃
压力范围:     ±0.1MP
声波束角:     8°(3db) LTHLT8A/ 10/15/20/30/40为5°(3db)
检测周期:     1秒
参数设置:     3位有感按键
电缆装置:     PG13.5密封套
外壳材料:     ABS
传感器材料:  PVC
防护等级:     IP67
安装方式:    螺纹(法兰)或固定孔(支架)
容器法兰:    最小内口径为ф65mm,无其他要求
外壳介质:   主机为ABS外壳,可选铸铝外壳(蓝色或绿色喷漆);探头为PVC或PTFE
