蓝天工控最新推出PCM-9888扩展板
日期:2010-9-6 11:25:06 点击:
来源:中国工控网
        蓝天工控最新推出PCM-9888扩展板,这是一块基于PCI及ISA双总线的PC/104及PCI/104的多功能扩展卡。该卡可直接接插PCI/104或者PC/104总线的主板级产品,实现PCI/104向PC/104的总线转化。同时该卡集成设计了当下工业板级产品所需外扩的多种功能,如4个高速串口,每个UART的传输速率最高可达4Mbps,并且每个通道传送和接收各有16Bytes的FIFO功能,1个10/100M自适应网口,1个高速1394火线接口,更有1个Mini-PCI扩展槽,方便扩展其它高速商用外设。
        PCM-9888由于其超强的多功能扩展,6层板防EMI设计,可适配与各种工业主板,弥补主板的功能局限,如它独有的1394接口可搭配高速工业相机,而Mini-PCI也可用于扩展GPS、蓝牙、无线网络模块等,网络、串口更可使客户自行DIY多网络、多串口系统。可谓“百搭扩展板”。
性能特点
● PCI/104及PC/104双总线扩展
● 4个高速串口,数据传输率最高可达4Mbps
● 1个RTL8139DL网络接口
● 1个高速1394火线接口
● 1个Mini-PCI扩展槽,方便扩展其它高速商用外设
●本板可根据客户实际需求裁剪相应功能
技术参数
主要芯片:RTL8139DL,VT6306,ITE8888,ST16C2550
网络接口:1 REALTEK 8139DL 10/100M 自适应网络接口
高速串口:采用ST16C2550芯片,支持4个232/485串口,最大速率可以达到4Mbps
1394接口:采用VT6306芯片,1个1394A型火线接口
PCI扩展槽:提供1个Mini-PCI扩展槽
总线接口:PC/104及PCI/104,通过ITE8888桥芯片,实现PCI与ISA总线的转化
PCB板层数:6层,抗电磁干扰能力强
工作温度:工作温度0~60℃(可提供宽温产品)
相对湿度:相对湿度5%~95%,非凝结
外型尺寸:符合PC/104标准尺寸,90mm96mm
