Toradex2011年即将面世的产品
日期:2011-2-28 21:31:02 点击:
思与行-Toradex 公司将于每年一度在德国纽伦堡召开的Embedded World 2011 嵌入式盛会(三月一号~三号)中展示公司即将面世的最新产品,展位在 Hall 9-130, Hall 10-452 和Hall 12-203, 另外产品也会在以下展位联合展示NVIDIA (Hall 9-578), ARM (Hall 10-343), Eltan (Hall 9-255), Christ-Elektronik (Hall 9-236)。
史无前例的图形处理性能:Colibri Tegra 2 计算机模块
Toradex最新一代Colibri SODIMM 计算机模块采用了NVIDIA Tegra? 2 双核处理器。这个高度集成低功耗的模块展现了令人惊讶的高端图形处理性能,它依然和业界知名的Colibri ARM product family保持兼容,这个产品家族在全球已经有超过3000家客户选用。所有的Colibri计算机模块均囊括了ARM Soc设计,包括存储空间(Flash, RAM), 网络,音频,触摸屏控制器,以及boot loader和操作系统。
功能完美契合:用于Colibri 计算机模块的IRIS 载板
Iris是一个全功能高度集成化的计算机载板,标准Pico ITX外形尺寸为(100 x 72 mm),可用于所有Colibri 家族的计算机模块,应用于紧凑型低功耗应用,特别是针对于最新Colibri家族的最新成员Colibri Tegra 2计算机模块,支持其附加和增强型的功能。Iris 通过Colibri SODIMM 连接器将以下主要接口引出,如DVI-I 接口,LVDS接口,数字RGB 接口,触摸屏接口,Micro SD 和 USB (主/从),以太网,串口 STD, BT, FF UART, 音频接口,  SPI, I2C , 4 ADCs 8 DIOs (连接器) * 4 PWMs (连接器) * Battery 插座(RTC)。
至臻至美 xiilun? PC
xiilun? PC 是一个极小尺寸的(60 x 89 x 16mm)、无风扇的单板计算机, 安装于加固的铝制外壳内。采用了 Intel Atom? CPU 和Intel EG20T 芯片组chipset,尽管有望成为世界上最小的计算机,xiilun 依然提供了x86 构架的计算机标准功能和极低的功耗,产品采用了嵌入式产品线的元器件,确保了产品的长寿命周期。. Click here to view the xiilun product flyer.
同类型中最小的模块: 基于IntelAtom?E6xx处理器的单板计算机
Topaz 是世界上最小之一的x86构架单板计算机,它采用最新Intel Atom? E6xx CPU 和 Intel EG20T 芯片。尽管只有一张信用卡大小,但是它提供了x86构架的标准功能和极低的功耗。Topaz只有12mm厚度,采用嵌入式产品线元器件可以确保长寿命周期。 Click here to view the Topaz product flyer.
最新成员: Oak USB Sensor
The Oak 方向传感器将一个数字三轴加速度传感器和一个三轴磁力角度传感器集成于一体,这个传感器具有一个全线性的测量范围,加速度2g / 4g / 8g, 磁力角度1.3 / 1.9 / 2.5 / 4.0 / 4.7 / 5.6 / 8.1 gauss,均可以由客户选择。应用范围涵盖电子罗盘、导航、运动感应、游戏设备和虚拟现实输入设备、撞击感应和运输控制,以及摆动检测。实时测量数据可以通过Toradex免费提供的 Oak Studio的工具获得,以图形和图标的方式显示,也可以以CSV格式输出用于将来的检测和存储。
完全无线解决方案: Elm ZigBee 传感器
Elm ZigBee 无线传感器家族展示了极高的性价比和高度集成精密的性能,业界唯一采用了ZigBee PRO 协议的低成本、低功耗无线控制网络。Elm ZigBee传感器模块包含了ZigBee Pro 无线接口和各种各样的传感器,首先面世的是大气压力传感器、湿度传感器、温度传感器、距离传感器 以及串口。Elm ZigBee 无线传感器可以和Telegesis ETRX2USB 或者是类似的串口设备通信。可以通过一个纽扣电池或者本地电源供电,检测和处理的数据可以通过Toradex 免费提供的Elm Studio获取工具软件来获得。以图形和图标的方式显示,也可以以CSV格式输出用于将来的检测和存储。另外, 诸如MAX 地址、ZigBee 信道,传感器名称和采样率都可以通过无线方式更改。
近场通信: NFC 展示套件
Toradex 开发了一款NFC 演示套件,采用了NXP Semiconductors的PN532控制芯片,PN532提供了位于13.56MHz范围的数据读取和写入,可以用于POS终端设备或者手持设备。
指标:
读写功能兼容于ISO/IEC 14443 A&B, MIFARE, FeliCa 和 NFC Forum tag types ,peer-to-peer functionality,10cm 的操作距离 operating distance ? UART 连接与主设备
灵活控制: 新颖的智能传输系统概念机
Toradex 机电一体化公司 开发了一款智能传输系统概念机。 包含以下功能:自主导航的电池供电机器人,和控制端的无线通信功能,简单、紧凑和灵活的系统布局,不用任何线缆。这个传输系统使用于可追踪、模块化和低维护的传输据系统。
总是靠近你: 全球范围内独立的Toradex 公司分布
Toradex AG, Altsagenstrasse 5, 6048 Horw, Switzerland, T: 41 41 500 4800
Toradex Services GmbH, Altsagenstrasse 5, 6048 Horw, Switzerland, T: 41 41 500 4815
Toradex Mechatronics Srl, Avenue des Baumettes 3, 1020 Renens, Switzerland, T: 41 41 500 4894
Toradex, Inc., 219 1st Ave South #401, Seattle WA 98104, United States, T: 1 (206) 452-2031
Toradex (China) Ltd., Room 215, Affiliated Building, No. 3688 Jin Du Road, Min Hang District, Shanghai, .R. China 201108, T: 86-21-54380582
Toradex Vina Co.,Ltd., 26 Nguyen Dinh Khoi, Ward 4, Tan Binh District, HCMC, Vietnam, T: 84-90-8172887
Toradex Solutions Pvt. Ltd., 104/A, 4th Cross, Electronics City, Hosur Road, Bangalore 561-229, India, T: 91-80-4110 3132
