smartline通过大连德嘉触屏适配器能连接S7-1200
日期:2011-6-22 11:38:42 点击:
前不久,我们大连德嘉国际推出了 PPItoMPI映射转换器,使西门子 smart line真彩触摸屏能够连接 S7-300 PLC ,对于s7-300的老旧触屏升级改造,具有很现实的意义。
 而今天我们的另一个新品:s7-1200触!屏适配器又通过严格测试,正式推出了!
1.触屏适配器功能:将西门子smart line触摸屏通过该适配器与S7-1200 PLC连接通讯。
2.变量的对应关系:Smart line中的Q区、I区、M区与S7-1200的Q区、I区、M区一一对应;唯一特殊的是Smart line中的V区与S7-1200的DB块相对应,其对应关系与选择的Switch值有关,详情见附录。
3.无需连接外电源:从西门子smart line触摸屏的通讯口上取得24V电源
4.连接方式:触屏适配器一端通过50厘米电缆(随产品提供)与西门子smart line触摸屏连接,另一端以太网口的连接方式如下:
  • a. 直连型:即一个触屏适配器和一台S7-1200 PLC,直接用RJ45 网线相连。
  • b. 中转型:即一个触屏适配器中间通过以太网交换机,与S7-1200 PLC相连,
5.触屏适配器参数设置:[由于大部分参数无需设置,所以你几乎无需填写下边的参数,但有时你需修改IP值和switch值]
  • a.适配器IP:它的段址一定要与相连的S7-1200相同,即前三项相同,第四项不同.
      例:S7-1200 的IP(192.168.1.20),掩码(255.255.255.0),路由器地址(192.168.1.1),触屏适配器IP(192.168.1.10)
      注:在同一网络中IP是唯一的,不能相同。计算机也要设置相应的IP地址(与转换器处于同一段中)
      一旦触屏适配器的IP设置好后,只要计算机的IP地址与其在同一段中(即前三项相同,第四项不同),在该计算机的浏览器中直接键入触屏适配器的IP地址,并且此时该触屏适配器没有与S7-1200进行连接(将S7-1200的网线拔掉即可),就会进入触屏适配器的主菜单中.
      当然你也可在该计算机的浏览器中键入192.168.1.222[触屏适配器后门地址]也同样会进入触屏适配器的主菜单[前提条件是:该触屏适配器没有与S7-1200进行连接(将S7-1200的网线拔掉即可),且该计算机的IP地址与触屏适配器在同一段中,同时该网络中只有一个触屏适配器]
  • b.C适配器MAC:共六项,用十六进制数填写(Hex:0..9,A,B,C,D,E,F)
      第一项为0(即使你填入其它数值,转换器也会将其变为0),其它5项可任意填写,但不能与网络中其它MAC相同。
      注:在同一网络中MAC是唯一的,不能相同,两个相邻MAC地址的最小间隔为1,例:00.12.FF.FF.FF.01和00.12.FF.FF.FF.03间隔为1,不能连续!
  • c.适配器 PPI 站号:[此参数无需设置](2-126)
      是指适配器PPI接口的站号,缺省值为2 ,在 [smart line] WinCC flexible的[连接]设置中: PLC设备 [地址=2] (注:这里的2 就是指适配器PPI接口的站号,它们应该完全一致)
  • d.V区与DB块映射选择 switch:[缺省值为1](0-4)
      当switch=1时:
      [smart line]的V100-V199对应[S7-1200] 的DB1.DBm0-DB1.DBm99 [m代表X,B,W,D]
      [smart line]的V200-V299对应[S7-1200] 的DB2.DBm0-DB2.DBm99 [m代表X,B,W,D]
      [smart line]的V6500-V6599对应[S7-1200] 的DB65.DBm0-DB65.DBm99 [m代表X,B,W,D]
      switch的其它取值对应关系,详见下面的附录
  • e.S7-1200 的IP地址:即触屏适配器所要连接的S7-1200 的IP地址,此参数需手动设置
参数设置提交后,如果想再次进入主菜单,最好在cmd窗口键入c> arp -d (删除计算机中已保留的IP/MAC表),以便触屏适配器新改动的IP/MAC与老地址无冲突
6.注意:S7-1200中的DB块定义时,不要选择[仅符号访问],请将前边的小对号(v)去掉;否则生成的DB块将无法与 smart line 通讯,切记!
附录:V区与DB块对应关系
      v区在smart700/1000[确切的说是WinCC flexible中]的取值范围[0-32767]
      下边出现的m代表X,B,W,D
      switch=0
      v0-v32767对应DB1.DBm0-DB1.DBm32767
      switch=2
      v0-v999对应DB100.DBm0-DB100.DBm999 长度 0-999
      v1000-v1999对应DB101.DBm0-DB101.DBm999
      v2000-v2999对应DB102.DBm0-DB102.DBm999
      v27000-v27999对应DB127.DBm0-DB127.DBm999
      switch=3
      v0-v9999对应DB100.DBm0-DB100.DBm9999 长度 0-9999
      v10000-v19999对应DB101.DBm0-DB101.DBm9999
      v20000-v29999对应DB102.DBm0-DB102.DBm9999
      v30000-v32767对应DB103.DBm0-DB103.DBm2767
      switch=4
      v100-v199对应DB1.DBm0-DB1.DBm99 长度 0-99
      v200-v299对应DB2.DBm0-DB2.DBm99
      v300-v399对应DB3.DBm0-DB3.DBm99
      v2600-v2699对应DB26.DBm0-DB26.DBm99
      v9900-v9999对应DB99.DBm0-DB99.DBm99
      v10000-v10999对应DB110.DBm0-DB110.DBm999 长度 0-999
      v11000-v11999对应DB111.DBm0-DB111.DBm999
      v12000-v12999对应DB112.DBm0-DB112.DBm999
      v18000-v18999对应DB118.DBX0-DB118.DBX999
      v19000-v19999对应DB119.DBm0-DB119.DBm999
      v20000-v29999对应DB120.DBm0-DB120.DBm9999 长度 0-9999
      v30000-v32767对应DB130.DBm0-DB130.DBm2767
