固琦新型炉前铁水分析仪问世
日期:2011-7-11 9:17:48 点击:
来源:中国传动网
  一、原理概述
  GQ-3W炉前铁水在线快速分析仪是测量精度更高使用更稳定的最新一代炉前铁水管理仪。铸铁炉前快速热分析技术是以铸铁组织形成过程的凝固温度曲线为被测对象,对凝固温度曲线进行数学分析,得到不同成份下曲线的特征点。根据预先确认后的数学模型计算出铁水的碳当量(CE),碳含量(C%),硅含量(Si%)等指标的铸铁炉前快速分析技术,是铸铁生产中炉前使用的简洁、快速、准确的仪器。热分析仪检测时间约为2分钟,在铁水可等待的时间内完成检测,然后根据自动计算出的增碳剂、硅铁、废钢投放量对铁水成份进行调整,得到合适的铁水成份后进行浇注。仪器采用中国电压220V50Hz
  二、主要功能特点
  1、碳、硅的检测
  2、碳当量的检测
  3、球化率、蠕化率判定
  4、抗拉强度的判定
  5、目标材质的设定
  6、自动计算增碳量剂、硅铁、废钢的投放量
  7、自动绘制碳硅、碳当量、初晶温度共晶温度变化曲线图,接打印机可打印
  8、数据资料的保存与再现
  9、接打印机可打印数据、拷贝画面
  10、摄氏/华氏温度的切换
  11、初晶温度、共晶温度的测定
  12、内设20条检量线,可根据各工厂铁水的实标情况进行设定,使检测更精确
  三、检测范围和精度
  1、碳当量(CE):3.0-4.80.10
  2、含碳量(C%):2.5-4.80.05
  3、含硅量(Si%):0.5-3.50.10
