Alicat推出整合三薄片流量计的校对设备
日期:2011-7-21 22:20:32 点击:
来源:中国传动网
      为了提供有效且价格合理的次级校对标准,Alicat公司生产的便携式校对设备(PCU)整合了三个Alicat薄片式液体流量计,放置在一个可随意携带的工业用公文包内。便携式校对设备的理想使用场所为实验室、工业厂房和工序设施,且技术员方便用它来核实任意制造商的流量计和流量控制器的使用是否规范。
  与其他现行可用的次级标准不同的是,该便携式校对设备配套齐全,无需任何额外设备支持或电源供应。用户可以直接带它到现场,插入系统,然后开始读数。该便携式校对设备同时拥有车载数据输出功能,让用户能通过multi-dropRS-232通讯软件把流量数据传输到便携式电脑或其他计算机系统中,实现实时数据获取。
  每个便携式校对设备上整合的计量器都会显示质量流量、体积流量、压力和温度,其高精确的刻度偏差仅为读数的0.4%和满标的2%。流量计的范围是由最终用户在订购便携式校对设备时指定的。同时,还有二十个预先设置好,可供选择的气体刻度以及十个预先设置好的气体混合刻度可供使用(特定的气体混合和刻度)。
  轮换且可调节的标准温度和压力让其他设备望尘莫及。为了应对需要长期平均值的测试,这款装置还整合了包括Alicat开发的FlowVisionSCGUI软件在内的加法计算器,其功能有绘图、数据获取和自动指示轮询。
  该便携式校对设备能插入墙面插头取电,或者使用两节标准的9伏电池。当电量低于最低警戒线时,该装置会通过一个发亮的LED指示器发出警报,提醒用户更换电池。如同Alicat标准流量设备系列一样,该便携式校对设备没有大型的机械部件可以保养或损坏。Alicat所有产品都有CE标志,并且都被美国国家标准技术研究院(NIST)记录在案。
