KincoSMH系列航空插座电机上市通知
日期:2011-9-1 16:03:59 点击:
来源:中国传动网
尊敬的各位客户:
      非常感谢您一直以来的支持,Kinco步科新推出一款绝缘等级(IP65)高、可靠性高、性价比高的航空插座电机,欢迎大家选购。
产品主要技术参数
SMH电机系列 小 惯 量
60法兰 80法兰
伺服电机型号 SMH60S-0020-30AAK-3LKX SMH60S-0040-30AAK-3LKX SMH80S-0075-30AAK-3LKX
适配驱动器 CD420-0020-0016-AA-000 CD420-0040-0031-AA-000 CD420-0075-0039-AA-000
驱动器电源电压中
间环节直流电压UDC
300 300 300
 连  续   特       性       额定功率Pn(W) 200 400 750
额定功率Tn(Nm) 0.64 1.27 2.39
额定转速Nm(rpm) 3000 3000 3000
额定电流In(A) 1.6 3.1 3.9
瞬时最大转矩Tm(Nm) 1.92 3.82 7.17
瞬时最大电流Im(A) 4.8 9.3 11.7
连续静态转矩Ts(Nm) 0.7 1.39 2.63
连续静态电流Is(A) 1.79 3.38 4.4
线--线电阻 RL(Ω) 8.02 3.52 1.4
线--线电感 LL(mH) 16.3 7.8 7.5
电气时间常数τe (ms) 2.03 2.22 5.35
机械时间常数τm (ms) 2.26 1.35 0.75
反电势常数 Ke (V/krpm) 29 29 40
转矩常数 Kt (Nm/A) 0.48 0.48 0.662
转动惯量 Jm (Kg?cm2 ) 0.375 0.51 1.36
极对数 3 3 3
最大允许 du/dt (KV/μs) 8 8 8
绝缘等级 F F F
轴承径向力F(N) 180 180 335
轴承轴向力F(N) 90 90 167.5
重量G(Kg) 1.3 1.8 3.3
机身长L(mm) 120 150 147
位置反馈装置 2500ppr光电式编码器(增量式)
冷却方式 全封闭,自冷却
防护等级 IP65,轴端IP54
使用       环境       条件       温度 ﹣20~40℃(不结冰)
湿度 90%RH以下(无凝露)
环境 远离腐蚀,可燃性气体,油滴,灰尘
海拔 最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5%
注: X=N:HF0系列航空插座(朝向出轴)
    X=O:HF0系列航空插座(背向出轴)
上市时间
      SMH系列航空插座电机2011年8月30日正式上市,届时可以到各代理商处查询,亦可直接联系我公司销售人员,即日起接受订货!
