图尔克近期推出传感器、继电器等多款产品
日期:2011-9-16 19:24:33 点击:
来源:自动化网
  1. BLident系列产品:
  1) HF高频产品:
  BLident是图尔克在BL67/20现场总线平台上开发的RFID产品,因此具有极大的性能优势:支持几乎所有现场总线通讯协议;2~8个通道任意组合;可以提供IP67或者IP20等级产品;兼容BL67/20平台下的所有产品。同时BLident支持热插拔,动态读写,载码体最大允许移动速度可以达到10m/s,并且可以提供直接安装于金属表面的薄型载码体以及高温载码体。
  2) UHF超高频产品:
  今年图尔克BLident家族又添新成员UHF。UHF产品计划将于今年年底与大家见面。它的工作频率是865…928 MHz, 满足ISO 18000-6C/Gen 2国际通讯标准。与HF产品相比,其优越的性能主要表现在:它的最大读写距离可以达到3米,最多可以接16个读写头。另外,UHF产品同样支持Profibus DP, Devicenet, Ethernet Modbus-TCP, PROFINET IO, EtherNet/IP等协议以及可编程网关,并且图尔克的UHF产品可以和HF产品在一个读写范围内一起工作。UHF产品IP67的防护等级以及防干扰的天线,使其可以直接被安装在金属表面或工作在高压高温的环境中。
  2. 过程量测量传感器
  1) 小型温度变送器 TTM-系列
  目前,市场上对于紧凑型的温度传感器要适用于恶劣环境的需求越来越多,为了满足这些需求,TURCK研发了TTM系列小型温度测量传感器。该系列产品的外形与TURCK标准的温度探头十分相近,特别适合于安装空间有限的应用场合;并且TTM系列产品将内部处理电路和Pt1000测量元件集合于一体,可以提供两线制4…20mA模拟量电流信号输出。同时,TTM系列小型温度传感器产品均可以达到IP67防护等级,从而能够适合于恶劣环境的应用。
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
  2) PT、PC系列压力传感器
  PT…-2系列压力变送器专为液体和气体介质的检测而设计,并且非常坚固。测量元件和传感器外壳与过程连接螺纹焊接在一起,藉由这种结构,PT…-2系列压力变送器可以测量粘稠或有污垢的介质压力,并且在类似的复杂环境中也能够很好地应用;同时,该系列传感器能够在试验台、过程工程、工业场合和研究所等应用场合的恶劣环境中正常使用。另外,PT…-2系列压力变送器具有温度补偿功能并且可以提供标准的输出信号。
  全不锈钢材质,IP69K的防护等级,不带数显的外壳形式,使得PC…-200系列压力开关可以在恶劣环境中很好地使用。开关状态和IO-Link 通讯状态可由位于M12接插件电气连接处的LED指示灯来进行显示,开关点的设置操作也可以便捷地由相关IO-Link接口模块来完成。对于压力监控的应用来说,压力传感器的薄膜技术,密封以及外壳形式是确保使用可靠性的最重要标准,PC…- 200系列产品正是压力监控最合适的选择。
 3. 继电器:
  图尔克工业继电器目前提供A、B、C、D、E系列的产品及其附件;产品100%为欧洲生产的产品。图尔克继电器与其他厂家产品的最大的区别在于:图尔克继电器提供双重目的测试按钮,即使在特殊的情况下,如果继电器失灵,仍可以保持继电器继续导通,直到被替换,可广泛的应用于24小时不停机的工作场合。而且,图尔克继电器的插座全部由欧洲最大的生产制造企业生产。
  4. 旋转角度传感器
  图尔克新的电感式旋转角度传感器的工作方式采用全新的、革命性的测量原理。产品融合了标准测量系统的优势,并且得到了系统的、进一步的提高。取消了磁铁检测的模式,而采用电感式RLC耦合电路来确定角度位置。因此传感器不受磁场干扰,例如由大电机产生的磁场等。
  Ri旋转角度传感器适用于许多应用环境, 原因是它具有极好的抗干扰性、IP67防护等级塑料保护外壳和长的工作寿命。其他的典型特性还有360的测量范围,0.09的重复精度。同时具有标准的模拟量输出和SSI接口输出方式。
  不规则的转动轴会造成定位元件的振动和偏移。由传感器和定位元件组成的两部分,可允许边缘偏移量≤3mm。这样,传感器能够更可靠的工作并且可以安装在任何地方。没有轴和轴承的使用(非接触原理)使客户能够轻松调整轴承公差。
