复合式近接和环境光度传感器轻松实现简单灵活的设计,串扰难题一扫而光P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
二零一一年九月一日 -- 中国讯 - 欧司朗光电半导体最新推出的混合型传感器可轻松解决近接和环境光度传感器技术在智能手机和类似设备中的安装问题。这款传感器将发射器和检测器的功能合二为一,专门用于消除在各种应用中所出现的串扰。抑制串扰效应通常需要进行大量工作。史无前例的是,设计人员还可根据各种智能手机盖的透明度调节环境光度传感器的灵敏度。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
数字化传感器 SFH 7773 可检测15 cm 内的物体,同时还可测量环境光的强度。该传感器采用 5.3 x 2.5 x 1.2 mm 的大型黑色封装,能隐藏在智能手机的透明盖背后而不易被注意到。加上得益于高效的芯片技术,该传感器的功耗非常低:待机模式下电流最大值为 5 μA,运行时则为 300 μA,因此非常适合用在便携式设备中。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
防反射设计 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
近接传感器通过接收物体所发射光信号的反射来检测该物体,但是智能手机盖等也会将光线反射回传感器。这种所谓的串扰通常可通过安装光学屏障来拦截,也可以通过将发射器安装在一定距离之外来防止盖子反射的光信号到达检测器。但是,以上两种方法都极其复杂。现在,有了欧司朗开发的 SFH 7773,设计人员就不必再担心串扰问题了,这是因为该装置内的发射器和检测器芯片之间的距离足够远,而且孔径光阑已集成在封装内避免了串扰或大幅度地抑制了串扰。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
用户可定义灵敏度 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
用户在很大程度上可自由选择检测器的积分时间,因而可以通过 I2C 接口自主选择近接传感器的检测范围。这样一来,也可根据智能手机盖的透明度调节环境光度传感器。有多种灵敏度级别供您选择,从 3 至约 65,500 lux 和 0.03 至 655 lux 不等。欧司朗光电半导体德国总部的传感器产品市场部的 Bianka Schnabel 指出:“这意味着有史以来第一次客户可以根据自己的应用来优化装置,从运行距离到环境光度传感器的灵敏度均可实现用户自定义。由于这大大简化了设计工作且增强了使用的灵活性,复合式环境光度和近接功能对便携式设备的中间市场越来越具有吸引力。”——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
